Restauration des insert bois fissurés
Publié : 14 juin 2018, 13:52
par 2My
Malgré mes recherches en anglais et français je ne trouve pas vraiment de solution de restauration pour ce problème pourtant apparement récurrent des fissures dans les inserts en bois qui décorent l'intérieur de nos bolides suspendus. Je pense finir par tenter de poncer la pièce pour appliquer quelques couches polyuréthane. Qu'en pensez vous ?
Re: Restauration des insert bois fissurés
Publié : 14 juin 2018, 17:43
par DonKurK
Un covering peut être une solution aussi !
Je l'ai fait avec succès sur mon ancien E70....
Publié : 15 juin 2018, 17:59
par 2My
Après réflexion, effectivement je pense finalement me tourner vers cette solution. J'ai quelques questions sur le process
1. Quel fournisseur avez vous utilisé pour la matière du covering ?
2. Quel sorte de covering avez vous utilisé ?
3. Quelle surface de rouleau avez vous utilisé ?
4. Avez vous utilisé un Primaire d'accrochage pour adhésif covering ?
5. Comment avez vous coupé à l'endroit des flèches sur la photo ci dessous ? Tout simplement droit sur le bord ?
6. Comment avez vous enlevé les décorations qui courent le long de la console centrale ?
7. Sur la boite à gant coté passager, avez vous démonté la pièce pour la couvrir ?
8. Comment vieilli l'ensemble ? décollage des parties exposés aux UV ?
Mille merci par avance.
Publié : 15 juin 2018, 19:21
par DonKurK
1.
http://whynotdip.com (3M 1080-CF12 CARBONE NOIR)
2. Sur les photos c'est alu brossé, j'ai changé par la suite pour le carbon noir. Je vois encore mon ancien X5 (vendu à une connaissance) ça na pas bouger !
Je l'ai fais dans ma 911 il y a 2 ans, pareil c'est nickel !
3. je sais plus, mais j'en ai eu pour 80 euro environ...
4. Non
5. Oui, tout simplement droit sur le bord, attention de ne pas déraper en découpant ce qui dépasse!
6.
Tuto démontage insert
7. Non pas de démontage ! je l'ai fais directement sur place !
8. Voir réponse 2!
Voilà !!!
Publié : 18 juin 2018, 18:11
par 2My
Excellent, je suis convaincu je me lance dès réception du matos cours de la semaine prochaine. Je vais essayer de faire un retour sur expérience dès que fait. Je vous tiens au courant
