Casse boîte de transfert
Publié : 22 juin 2018, 22:34
par Juanito
Bonjour à tous
J ai fait l acquisition d un x5 e 70 3litres il y a deux mois
Malheureusement dimanche dernier après 2moi et 4000 km parcouru j entends un bruit qd je décélère.
Et là crac l arbre de transmission qui part de la boîte de transfert vers le pont avant s est arraché au niveau de la boîte de transfert . Bien sûr cela a dû cassé un carter puisqu l huile s est mise à couler.
Je m attends au pire
Quelqu’un a t’il connu un problème identique et Qu est ce qui a provoqué cela
Merci de votre aide
Re: Casse boîte de transfert
Publié : 23 juin 2018, 00:12
par laurent12
Le phénomène est connu chez bmw
Ils m ont changé l arbre de transmission lors d un passage a la concession, il avait du jeu
J ai rien payé, il y a un note disant qu ils doivent le vérifier et changer si nécessaire (gratuit)
La voiture est de 2010
Du coup je l ai dit a un ami qui en a un de 2011, même constat ! Changé aussi.
Bon courage
Publié : 23 juin 2018, 11:07
par gilles25370
C'est un problème connu chez BMW ?...Je ne savais pas !
A partir de quel année que BMW a fais un rappel ?
Car sur les photos ci-dessus , cela fais un peu peur ,...
Les bruits avertisseurs ?
Publié : 23 juin 2018, 11:39
par Juanito
Merci de ta réponse
Malheureusement je ne l ai pas acheté en concession
Je pense que ça va être compliquer de demander à bmw cet échange gratuit ,sans parler des dommages collatéraux ...
Pour les bruits avant le drame
Mise à part un bruit d oiseau à faible vitesse ( je ne peux pas affirmer que ça soit lié) je n ai jamais eu de bruit suspect
Je n ai fait que 4000 km et bcp d autoroute ...
je vous informerai du verdict la semaine prochaine
Publié : 23 juin 2018, 13:13
par laurent12
gilles25370 a écrit : 23 juin 2018, 11:07
Ce n est un rappel.
Ils controlent lors d un passage a la concession.
Je ne sais pas a partir de quelle année c est pris en charge (dans mon cas 2010)
Dans mon cas pas de bruit avant le changement, pourtant il y avait pas mal de jeu
Je vous conseille de contrôler cet arbre, il ne doit pas avoir du tout de jeu.
Publié : 23 juin 2018, 13:32
par gilles25370
Il ne dois pas avoir de jeu !!!
Dans les 2 sens , radial et axiale ?
MERCI
Publié : 23 juin 2018, 13:38
par laurent12
Tu le prends dans les mains, tu essais de le faire tourner de droite à gauche, il ne doit pas y avoir de jeu au niveau des rotules
Publié : 23 juin 2018, 15:22
par gilles25370
Rotules....croisillons tu veux dire !
Publié : 23 juin 2018, 16:11
par laurent12
Oui
Publié : 24 juin 2018, 21:43
par OO7
Quelle galère, désolé pour ce qui t'arrive.
Concernant le rappel pour risque de rupture liée à l'arbre de transmission, il concerne les motorisations N57 (pas le M57). Il y a un post qui en parle, la campagne de rappel concerne les X5 et X6 immatriculés entre le 05/04/2010 et le 30/11/2010, c'est précis
Mais depuis possible que la liste ai été mise à jour, ci-dessus un modèle 2011 étant concerné.
Bon courage
Publié : 25 juin 2018, 17:03
par Juanito
Bonjour à tous
Pour info 1 ère immatriculation du véhicule le 02/12/2012 donc très proche des derniers date des campagnes de rappel
Peut être que la préfecture a mis un peu trop de tps à l immatriculer et qu’il est passé à travers les mailles du filets .
J ai qd même appelé le service bmw France dédié au campagne de rappel et il m annonce que aucune alerte ne figure sur mon véhicule
( si le rappel a déjà été fait, il ne leur ai pas possible de savoir pourquoi et par qui il a été fait ) et si il a été fait cela enlève les alertes . Donc pas plus d info de ce coter la .
Je leur ai bien entendu parle de vice caché et il ne veule rien entendre car véhicule trop vieux et achete a un particulier . ( discours bien rodé mais qui ne serair pas recevable si j entamais des procédures)
J appèlerai le garage demain en fin de journée pour savoir si il a autopsié la bête ...
Publié : 25 juin 2018, 17:16
par biff31
Pour savoir juanito , combien de bornes à ton x5 ?
Publié : 26 juin 2018, 12:20
par Juanito
Biff31 mon x5 a 114000 km
Pas énorme qd même pour ce genre de véhicule
Publié : 26 juin 2018, 12:32
par biff31
À oui à peine !
C'est pas sensé être une pièce d'usure , même entretien hors réseau je vois pas en quoi la reconnaissance du défaut de fabrication de la part de Bmw serait justifiable !
Publié : 26 juin 2018, 12:41
par laurent12
Lors de mon passage en concession, quand ils l on changé, ils m ont dit qu il avait été deja controlé en 2013 ou 2014 lors d une révision et a l époque pas de jeu (vu sur informatique)
Il doit bien y avoir un note ou un rappel.
Il te faudrait voir si ce contrôle a bien été fait lors d une révision, si non c est peut-être une faute de leur part
Bon courage
Publié : 03 juil. 2018, 09:42
par Juanito
Bonjour à tous
Bon le verdict est tombé
Je m en sorts plutôt pas mal ( enfin je trouve )
Donc arbre de transmission à changer
Il aurait cassé dû à l usure ( malheureusement je ne peux pas contrôler si il a déjà était vérifié et par qui ( visiblement il est passé entre les maille du filet )
En cassant l arbre a cassé le carter de la boîte auto et de la boîte de transfert
Pour résumer 1935€ le tout ttc avec pièce d origine
Je ne l ai pas amener chez bmw mais j ai un spécialiste boite .
En espérant que ce problème soit le premier et le dernier
Publié : 03 juil. 2018, 11:40
par gilles25370
Publié : 03 juil. 2018, 12:33
par laurent12
C est un sentiment mitigé, car ça aurait pu faire beaucoup plus mal!
Publié : 03 juil. 2018, 16:56
par Juanito
Effectivement Gilles ça fait toujours mal mais il faut relativiser :
1 ça aurait pu être beaucoup plus grave
2 je l ai acheté à un bon prix donc avec les réparations je me retrouve au prix du marché mais avec une transmission neuve
3 le vendeur m a proposé de prendre là moitié à sa charge .
Publié : 03 juil. 2018, 17:55
par gilles25370
Le point 3.....le vendeur est cool !..
