Démontage pare-choc arrière
Publié : 03 nov. 2010, 18:42
par Jean-Claude DUPUIS
J'ai acheté un attelage chez Comifrance référence GDW 1379T30. J'ai trouvé des réponses à mes questions sur le forum et je butte sur le démontage du pare-choc. Les photos d'Isa sont géniales mais commencent avec le pare-choc déjà démonté...
Est-ce que quelqu'un peu me donner une méthode simple pour un type un peu bricoleur mais pas garagiste?
Jean-Claude
Re: Démontage pare-choc arrière
Publié : 03 nov. 2010, 18:47
par Rachid
Juste une recheche et tu aurrais trouvé c ici
et encore ca
Efixka a écrit :
Bon voilà !!!
je sais pas si ça va vous aider mais je vous fait partager mon expérience de montage d'un attelage sur mon X5 de 2005
désolé, mais j'ai pas eu le courage de faire un reportage photo...
j'ai acheté l'attelage chez www.comifrance.com (déjà cité sur d'autres discussions...)
je vous les recommande, ils sont vraiment AU TOP !!!
la doc fournis avec l'attelage GDW comporte quelques lacunes mais on s'en sort bien
le faisceau spécifique est vraiment super : c'est du plug and play
MATERIEL NECESSAIRE :
une clé plate ou a tube de 17
2 clés plate et a tube de 19
1 clé a tube de 10
1 clé a tube de 13
1 clé a embouts avec 2 embouts de 50 et de 55 en TORX (un embout long pour le 55)
1 tournevis cruciforme taille 2
ACCES AU COFFRE :
1. enlever les trappes de chaque coté du coffre
2. soulever (voir enlever) la grande plaque de la roue de secours
3. enlever la roue de secours
4. enlever les 2 vis de 13 et les 2 ecrous de 13 qui tiennent le triangle metallique sous la roue de secours
5. enlever le cache plastique de la batterie (3 vis cruci)
6. enlever les 2 caches plastiques (2 ecrous plastiques de 10 par cache) de chaque coté du coffre grace à la clé a tube de 10
6. débrancher la cosse moins de la batterie lorsque vous ferez les raccordements du boitier et du faisceau
ENLEVER LE PARECHOC :
1. débrancher le câble des radars de recul dont la prise se situe a droite dans le coffre
déloger la rondelle en cahoutchouc pour l'étanchéïté et pousser le câble et la prise défaite dans le parechoc
2. démonter les 2 vis en bas des garde boue a l'arrière des roues
3. ouvrir les deux trapes gauche et droite en bas du parechoc
enlever les 2 vis longues (accéssibles en haut des trapes a l'intérieur du parechoc) avec une clé munie d'un embout long torx de 55
4. déclipser le parechoc en dessous du X (c'est une lame en plastique avec des clips)
tirer le parechoc vers l'arrière !
attention de mettre une couverture pareterre, mon parechoc est tomber d'un coup (pô cool...)
ENLEVER LE SUPPORT METALLIQUE :
1. enlever toutes les vis torx de 50 et les vis de 17 qui tiennent le support metallique du parechoc
les amortisseurs enfichés dans chaque longerond se tire vers soit en enlevant la vis du haut qui tient également de l'intérieur du coffre
il y a 2 plaques noires de renfort à l'intérieur du coffre fixées sur les longerond du chassis
rien ne sert de les défaire (il faudra même rajouter 2 vis sur chaque plaque, dans les trous où il y a une espèce de gomme noires, pour renforcer le tout)
seul les vis du haut permettent d'enlever les amortisseurs du parechoc
2. déposer les supports cahoutchoucs des 2 pots d'échappement (clé de 13)
il ne faut même pas essayer de déclipser les cahoutchoucs des pots (c'est impossible), la dépose des supports est plus simple et beaucoup plus rapide (2 vis tiennent chaque support, 4 supports au total, 2 par pot)
les pots ainsi détachés tiennent bien d'eux mêmes
3. enlever les plaques metalliques thermiques au dessus des pots (4 vis de 10)
il faut un peu déplacer les pots pour enlever ces plaques
4. il y a deux rondelles de cahoutchoucs dans les longeronds au dessus des pots qu'il faut enlever et qui laisseront la place à 2 trous permettant de glisser 2 vis qui tiendront l'attelage
a ce stade, vous pouvez suivre les instructions de montage de GDW qui sont claires
remonter bien les pots et plaques thermiques avant de remonter le parechoc et n'oublier pas le câble des radars de recul lors du remontage du parechoc
PS : si des défauts (du genre 4x4 antipatinage ou autre) apparaissent sur le tableau de bord au démarrage du véhicule, pas de stress, un petit roulage de quelques mètres devrait les effacer
BON, j'espère avoir été clair
ces infos m'auraient bien aidé en plus des instructions de GDW...
Bon bricolage
le résultat est vraiment surprenant : impossible de faire la différence avec un montage usine !!!
Un grand merci
Publié : 04 nov. 2010, 17:49
Merci Rachid pour tes infos que j'avais déjà trouvés sur le forum. Il n'empêche que je galère pour monter cet attelage. Il faut dire que c'est ma première intervention sur ma BM qui ne connait que le garagiste mais c'est une bonne expérience et je pense que le résultat sera honorable.
PS Ne me demandez-pas combien d'heures j'ai passé dessus....
Jean-Claude
La honte....
Publié : 04 nov. 2010, 18:33
Rien que pour comprendre comment se démontait ce P.... de pare-choc et le voir par terre ça m'a déjà pris une journée. J'ai toujours pas fini de monter l'attelage et il va falloir tout remonter. Hou la honte....
Publié : 04 nov. 2010, 18:46
par Rachid
Y a que ceux qui font rien qu'on peux critiquer et encore lol.
C une bonne initiative je trouve.
Publié : 05 nov. 2010, 12:45
par Rachid
Ca c comme la dernière goutte dans le slip :rabbit:
Merci Isa
Publié : 05 nov. 2010, 22:58
Bonsoir Isa,
Pour le moment je suis au remontage des supports caoutchouc et des plaques thermiques. J'ai fixé les supports pare-chocs bien qu'il soit demandé sur la notice de ne pas le faire avant d'avoir replacé le pare-chocs car je me demande si je pourrais le faire après? J'ai en tout cas essayé de les placer de niveau. J'ai attaché la rotule telle quelle car je n'arrive pas à la démonter..... Je vais réessayer demain.En tout cas je dois dire que sans les explications et tes photos très parlantes je n'aurais jamais eu la moindre chance de réussite.
Merci pour votre aide
Jean-Claude
Travai terminé
Publié : 07 nov. 2010, 18:36
Bonsoir à tous,
L'attelage est monté. Toutes les pièces démontées ont retrouvé leur place.
Un grand merci à ceux qui m'ont aidé et en particulier l'explication d'Efixka et les photos d'Isa. Je saurai à l'avenir que je peux compter sur vous en cas de galère.
Jean-Claude
Publié : 08 nov. 2010, 07:32
par DESMO
la claaaaaaasse! ;)
desmo
Publié : 08 nov. 2010, 09:15
par DESMO
peux tu me dire exactement comment tu as démonté le parechoc?
parce que là on bloque net et ça commence à m'agacer....
Visiblement ca n'a pas posé de gros problèmes a la plupart d'entre vous et nous on arrive pas a le tomber! :suspect:
desmo
Le Pare-chocs
Publié : 08 nov. 2010, 17:04
Bonjour Desmo,
D'après la photo que tu as jointe ton pare-choc est un peu différent du mien BMW
2005 Pack Luxe. Mais ce doit être la même chose. Il y a deux boulons-vis à l'arrière du garde-boue et en bas qui se démontent avec une clé de 8. Il y a deux boulons à tête Torx de 55 d'une dizaines de cm de chaque côté du bas de pare-chocs, à la hauteur des sorties d'échappement. il faut tirer dessus pour les faire descendre complétement. Lorsqu'ils sont démontés il n'y a plus qu'a tirer le pare-chocs vers l'arrière pour le déloger des deux rails de soutien. Il est préférable d'être à deux pour éviter qu'il ne tombe par terre....
Bon courage
Jean-Claude
Publié : 08 nov. 2010, 17:16
par DESMO
merci de ta réponse,
on a enfin trouvé les 2 vis qui sont en fait juste sous les echappements.
les silencieux en sortie droite du V8 sont différents des photos des modèles diesel.
impossible d'y acceder sans les démonter un peu.
ensuite tout le reste a été du gateau!
Desmo
