Probleme cardan avant gauche e83
Publié : 24 août 2018, 23:32
par Antho57100
Bonjour a tous
Ja un soucie avec mon cardan gauche sur mon x3
J'ai changer la premiere fois le cardan qui venait de mon fournisseur et maleureusement il a casser au bout de une semaine le tripode et sortie plusieur fois avant de casser et tous ça juste en appuyant sur la pedale de droite.. le pourquoi du comment?? Pour moi cardan trop court!!!!
Du coup j'ai commandé un cardan chez bmw je le monte et je vais faire un tours, tout ce passe bien mais quand je verifie je sent le tripode a ras de la tulipe..
Est ce normal ou il doit etre plus rentrée???
Et sinon pourquoi il rentre pas plus ??
Re: Probleme cardan avant gauche e83
Publié : 26 août 2018, 12:59
par lycan
le mouvement est il libre , tu dois tourner dans tous les sens sans résistance , je sais pas sur ce modele mais normalement y'a un gros circlips sur l'arbre qui maintient le tripode , s'il est en place c'est que c'est bon :think:
Publié : 26 août 2018, 17:35
par Antho57100
Oui il et bien dedans mais il et trop a ras du bol donc pour moi il et pas a font
Et quand je tourne il faudrait que je regarde
Je me suis rendu compte aussi que le cardan etait pas droit comme si j'avais un silent bloc moteur de hs
Le cardan droit part vers le bas dans la boite et le gauche celui qui me prend tete part du bas vers le haut dans la boite
Publié : 26 août 2018, 18:31
par lycan
Pour le silent bloc, je peux pas te dire , toi seul peux apprécier leurs états , ton moteur vibre ou pas ? ca peut jouer si un silent bloc moteur est hs , un contrôle visuel s'impose ...
Pour le circlips tu ne dois pas avoir de jeu si le tripode est en place sur l'arbre il vient en buté et le clips et la pour le bloquer, pour moi c'est normal :Top:
Publié : 26 août 2018, 18:40
par Antho57100
Une petite vibration au ralenti... apres c'est un 3l👍👍👍
Le truc cest que le premier cardan le tripode sortait du bol des que je met du couple
Publié : 16 avr. 2022, 18:46
par Benoit59162
Salut aurai tu régler ton problème ?
Et savoir ce que c'étais car je suis dans le même cas que toi quand je met les gaz en 2em et ensuite sa clak de ouf dans l'habitacle et c'est mon 2m cardan qui lâche coter gauche les 2 et au même endroit bmw x3 3l d année 2004
