passage en première en D !
Avatar du membre
Driver
Voiture : F31 3.0D M Sport XDrive - X1 E84 s2.0d
Re: passage en première en D !
Message par Driver »
yopsolo a écrit : 07 oct. 2018, 20:37
Heureusement que ta BVA se remet en 1ère à l'arrêt :D . Par contre tous tes rapports de boîte doivent monter et descendre sans à coups de façon presque imperceptibles :study:
Sur ma E91 BVA6 je suis quasiment certain qu'elle ne repassait pas en 1ère à l'arrêt en D. :idea:
Avatar du membre
Driver
Anthony76 a écrit : 11 oct. 2018, 08:15
200.000km et pas de vidanges ??!! L'huile doit être dans un triste état... Il a de la chance de pas avoir de délires avec la boîte.
Jai l'impression que vidange ou pas vidange c'est comme les pro N et les pro D :lol: chacun a son avis.
Sinon la secousse, c'est peut être le style de conduite qui joue aussi. Comme dit manucos la boîte et peut être programmé pour une conduite souple et tranquille. En même temps 2T5 c'est pas fait pour les 24H j'imagine.
ZF indique qu'il n'y a pas besoin de vidange sur ce type de boite sauf utilisation particulière (vitesse très élevée sur de très longue distance, tractage de caravane très régulièrement).
:study:
Avatar du membre
davidr68
Voiture : BMW X5 e53
Message par davidr68 »
Alors ayant fait une reprog moteur il y a 15 jours, l’électronique ne se met pas en place tout de suite il faut généralement un à deux pleins, et donc peut être il y a eu un apprentissage sur la bva qui prend en compte les "nouveaux" paramètres et qui réagirait plus judicieusement :study:
Comme elle a davantage de couple dans mon cas environ 100nm) alors elle doit le gérer différemment et estimer que le passage en 1 n'est plus forcément indispensable, ou en tout cas le convertisseur fluidifie ce passage :!:
peut être à envisager une nouvelle map bva par xhp flashtools (https://www.xhpflashtool.com/en/), quand ils auront fini de la mettre au point pour les x5 e53, à priori c'est en cours :roll:
A suivre en enchainant les kms et les conditions de roulage :!:
[/quote]
Merci pour ton retour d'info...
Le mien est aussi reprogramer depuis qu'il a 40Mklm et il la toujour fait. C'est vraiment bizare.
Quand je le laisse a mon mécano il ne le fait pas....
C'est incompréhensible, mais pour moi c'est clair que ce n'est pas normal... :think:
manucos
Voiture : bmw e39 530d phase 2 bvm / X3 E83 LCI 3.0D
Message par manucos »
Sur mon 335d ily avait un acoup de la 2 à la 3 en mode sport....a priori connu des propriétaires mais pas vraiment de solutions, et quelques autres n'avaient pas ce phénomène :roll:
Donc globalement la gestion des bva est assez complexe car de nombreux paramètres entrent en compte, alors si même le fabricant ne sait pas vraiment a part dire c'est pas normal, je vais bien dormir quand même :tongue:
Avatar du membre
davidr68
A toute a fait je dors bien aussi, mais quand même..... :Faim: :Faim: :Faim:
manucos
petite note bmw trouvée :study:
Avatar du membre
davidr68
intéressant a creuser....... :arrow: :arrow: :arrow:
Avatar du membre
davidr68
Bon ben voilà, ma boîte auto est très fatiguée. La semaine derniere elle c'est mise deux fois en sécurité après l'avoir légèrement sollicité, sens utiliser le Kick down. Elle est rester bloquer en troisième je pense. Après avoir couper le contact tout est redevenu en ordre. Hier pareil en septronic elle a claché, j'ai poussé la 4 et au passage de la 5 ce fut le cafouillage. :oops:
Mais je remarque que elle ne rétrograde pas comme elle devrais, elle reste sur le couple a la place de changer de rapport.
Enfin bref c'est la merde, je suis devant un gros dilemme!
Ou la refaire en échange standard pour plus ou moins 4000€ ( pas en concession BM) :roll:
Ou le vendre comme il est pour une misère. :NonNon:
Ou le faire reprendre en concession pour l'achat d'une autre voiture. Le X5 e70 après 2011 peut être. :!:
Je ne c'est vraiment pas il est encore comme neuf, d'accord il a 170Mklm et est de 2006.
Mais c'était mon gros Bébé, je me suis toujours dit que je le finirai jusqu'il tombe en ruine.
manucos
pas certain qu'elle soit hs surtout les ZF plutôt très fiables !
ta vidange de boite complète est ok ?
tu peux tenter une reprogrammation de boite avec un réapprentissage si bmw veut bien te le faire....par chez moi ils jugent pas ça utile :roll:
Avatar du membre
lycan
Message par lycan »
T'as essayé de faire un reset de ta boite auto avec carly par exemple , elle pourra refaire un auto apprentissage ?
Avatar du membre
davidr68
Hello a tous.
Alors j'ai une bonne info pour cette a coup au passage de la première.
C'est le Mechatronic qui est en causse. En Allemagne chez un spécialiste de la boite automatique cela vous reviens a 1500€. Le Mechatronic de chez ZF neuf et avec une vidange de boite.
Sinon il est possible de faire une réfection du mechatronic, mais qui ne garantie pas ce symptômes. Il est sur quand les vitesses donne des a
coups en montant 1,2,3.
Dans mon cas, après valise et teste sur route il est formelle c'est le e-kupplung (E embrayage) qui est dans le sac. C'est celui qui gère la 4,5 et 6ième vitesses. Je n'est effectivement pas de problème en 1,2,3 même en la sollicitant.
Donc au programme: changement de différent roulement, cage de roulement avec une espèce de joints dessus. Plusieurs lamelle avec différent joints. Vidange et purge de tout le système, crépine et tout ce qui vas avec. Réfection du groupe mechatronic même si il ne me le garanti pas, mais vu que la boite est déjà déposée et que mon problème est aléatoire il essaye quand même.
Et pour finir il change a ma demande l'embrayage ( Wandlerkupplung) de boite qui d'après lui et son expérience serai a changer vers les 230Mklm. J'en est 170Mklm et boite déjà déposée alors soyons fou.
Le tout 1 an de garanti pour 2500€. C'est presque cadeau. :Alcooliques:
Rendez vous a la fin du mois, pas avant trop de travail.
Dans le garage il a 4 ponts, 2 Audi, 1 Mercedes et une Bmw. Tous pour des problèmes de boite. :evil: :evil:
Avatar du membre
lycan
Message par lycan »
C'est peut être l'occasion de leur demander comment préserver au mieux de sa forme la boite auto ? y'a certainement des mauvaises habitudes que l'on a tous qui accélère les problèmes divers , par exemple à l'arrêt au feu rouge ,moi je repasse systématiquement en neutre :vroum:
manucos
Merci pour ces infos.....
S’enregistrer
