mémorisation de la position du siège électrique et clé de contact
Posté : 17 oct. 2018, 14:10
par marzocchit
je dispose de deux clés sur mon X3F25 LCI et chacune est reliée à un profil différent. la clé identifie bien le bon profil mais ne restitue pas le réglage spécifique du siège.
Il doit y avoir une manipulation que je n'ai pas faite pour mémoriser la position du siège lorsque j'ai créé les deux profils. savez-vous laquelle ?
bonne route
Re: mémorisation de la position du siège électrique et clé de contact
Posté : 29 oct. 2018, 11:55
par marzocchit
je vais apporter une réponse à ma propre question.
Pour disposer d'un réglage automatique du siège conducteur en fonction de la clé du conducteur, il suffit :
- de se rendre dans le menu clé/coffre
- de chercher les réglages en poussant l'idrive à droite
- de cocher la case "mémoriser la dernière position du siège".
et ça fonctionne !
bonne route
Posté : 29 oct. 2018, 12:16
par NanarMLV77
En principe, tu dois pouvoir régler ton positionnement avec les boutons situés sur le côté du siège.
Réglage avec clé 1, moteur tournant, réglages effectués, enfoncer la touche M, puis la 1 ; couper le moteur, fermer le véhicule.
Réglage avec clé 2, ouvrir le véhicule avec, procéder aux nouveaux réglages, comme indiqué ci-dessus.
Par la suite, à l'ouverture du véhicule: clé 1 ==> réglages 1 ; clé 2 ==> réglages 2, ou sinon, on peut retrouver les réglages souhaités en appuyant sur les boutons 1 ou 2.
Mais c'est assez long à repérer, pour comprendre et y arriver
