Ouverture super max du coffre
Publié : 17 nov. 2018, 09:28
par przcndc
Lorsque j'ouvre mon coffre... bin il se soulève normalement, et s'ouvre bien grand...
mais pas assez ! en tout cas pour moi...
En effet, entre le sol et le bord du hayon coffre ouvert, il doit y avoir une hauteur d'environ 1,75 m...
Je mesure 1,85m...
Et lorsque je me dirige de côté vers le coffre pour le remplir, tête en l'air (- dans tous les sens du terme -), il n'est pas rare que je me prenne le coin du hayon en pleine face...
Et ça fait un p***** de mal de chien...! :evil: juste sur la tempe ou le front, ça cogne bien et je m'en arracherais la tête tellement je souffre. :(
J'arrive à pousser le coffre un peu plus, et je gagne à peu près 5 cm d'ouverture en hauteur.
y'a t'il quelque chose à faire pour faciliter cette grande ouverture sans avoir besoin de le faire manuellement ? (réglages sur les bras, vissage/dévissage de qqchose, huile / graisse ? où, comment ?...)
Re: Ouverture super max du coffre
Publié : 17 nov. 2018, 10:14
par jfmx3
S'il est au maxi je ne pense pas que tu puisses faire quelque chose, si ce n'est pas le cas tu peux régler l'ouverture par la mollette i-drive : Menu > réglages > Hayon
Publié : 17 nov. 2018, 10:22
par yopsolo
L'amplitude d'ouverture est limitée par la course des vérins. Tu ne pourras donc pas aller plus loin que ce que tu as obtenu manuellement ;) .
Je fais 1,85m et j'ai le même problème que toi.
Publié : 17 nov. 2018, 10:29
par przcndc
Donc les 5 cm que j'arrive à gagner en forçant / poussant l'ouverture, y'a pas moyen de les obtenir "automatiquement" ?
Publié : 17 nov. 2018, 10:33
par yopsolo
Je ne pense pas, sauf peut être à changer les vérins. Ils sont pneumatiques donc perdent un peu de gaz au fil du temps et de la puissance. Cela peut expliquer les 5cm manquants.
Publié : 17 nov. 2018, 10:44
par przcndc
Bon tant pis.
Je vais me balader avec un casque alors. :lol:
Merci.
Publié : 17 nov. 2018, 10:49
par yopsolo
Désolé ;) .
NB: si c'est un problème de gaz dans les vérins tu devrais noter une plus grande ouverture en été qu'en hiver car le gaz se dilate avec la température. :study:
