Installation tablette android 10.25 V7.1 CCC sur X5 et X6
Re: Installation tablette android 10.25 V7.1 CCC sur X5 et X6
J’ai regardé, je peux juste choisir la qualité de l’image ou soit choisir entre la caméra orignal ou une autre caméra
Si je me souviens faut choisir camera original
C’est ce que j’ai choisi déjà
Les câbles rca servent que pour l’audio ?
Bonjour, je dois passer le cordon RCA/Jack via l'accoudoir central, peux tu me dire la procédure stp ?
Merci par avance
Merci par avance
Salut a tous ,
Je vais passer commande aujourd'hui pour équipé aussi mon x5 avec vos tutos tout devrais s'installer correctement
Je pense prendre celui ci des avis ?
#Aliexpress € 308,41 35%OFF | 10.25 "Android 9.0 8 noyau De Navigation De GPS de Voiture Lecteur Multimédia Auto Radio Pour BMW E70 E71 X5 X6 Bluetooth Wifi BT Écran IPS
https://a.aliexpress.com/_Bf7ioniK
Merci a tous
Merci a tous
- Nouveau
- Voiture : Bmw série 1 116 i. 2004
Bonjour moi mon soucis apres reglage impossible de rentrer dans le menu ccc d origine mon idrive marche plus dans le menu ma voiture....des que je change de menu mon idrive marche svp helpppp
- Nouveau
- Voiture : Bmw x1 e84 2010 2.0 D
Bonsoir à tous, je n'ai pas l'habitude de m'adresser sur les forums, je suis le propriétaire d'un bmw x1 2.0 d 2010. J'ai déposé l'ancien système GPS d'origine pour installer une tablette Android acheté chez Aliexpress de marque Ebilaen, je n'ai pas de son ni le système originel me permettant de voir l'état de la voir, j'ai un No Signal, si une personne pourrais m'aider ce serait sympa. Merci d'avance
Bonjour à tous.
J’ai réussi tant bien que mal à installer ma tablette android (commandé un modèle CCC à l’origine ma e70 étant de 2010 alors que j’avais un modèle CIC. Tout fonctionnait sauf les message d’alerte et le menu « ma Bmw » de l’appareil qui était vide).
J’ai réinstallé le nouveau modèle compatible CIC. Je me retrouve confronté à un pb de son.
Quand je mets la musique en bluthooth j’ai bien le titre qui s’affiche et qui défile mais pas le son.
La prise Jack allant du poste à la boîte à gant est pourtant bien branchée. ( j’avais le même souci avec le premier modèle CCC que j’avais résolu en faisant le raccord nouveau poste —> prise aux dans l’accoudoir central).
Cela doit donc être un pb de configuration sur le poste. Sauf que je vois sur ce forum qu’il faut aller faire le réglage et taper le code dans les réglages d’usine. Sauf que je n’ai ce menu nul part. A part réinitialiser je n’ai aucun endroit où taper le code 1314 et effectuer le réglage.
Les vendeurs chinois m’avait envoyé une vidéo m’incitant à aller sur le menu Ma Bmw (quand j’avais eu le même problème sur la version CCC qui était en fait dû à l’oublier du raccord vers la prise Aux. A l’époque j’avais un écran noir dans ce menu, logique puisque ma prise CIC n’était pas branchée) mais là encore j’ai les options de base mais rien pour aller configurer et choisir mon modèle de voiture.
J’ai vraiment passer 2h dans les menus en les faisant un à un mais je ne trouve pas d’endroit pour choisir le modèle de voiture, passer de l’ancien système au nouveau...
Si quelqu’un a une idée je suis preneur.
Merci d’avance
Merci d’avance
Sur ma tablette cela me le fait , pour avoir lenson il faut que je me mette sur AUX et je tourne a fond le son et la le son sort
Merci Romjé. Tu veux dire que tu vas sur le menu spécifique AUX ? ( j’ai un menu comme ça sur ma tablette avec l’image d’un câble aux )
Je parle bien pour avoir le son en Bluetooth pas en étant branché en jack directement sur le tel)
Ah pardon , je ne parlais pas pour le Bluetooth, mais je crois que pour moi c’est la meme manip.
Moi sur ma tablette j’ai pas eut besoin de brancher de prise jack, le son sort sans ça
Je confirme ça ne change rien je n’ai aucun son qui sort mis à part celui de la radio preuve que je suis sur l’ancien système et que j’ai pas basculé sur le système de la tablette.
Et tu t’es basculé sur AUX sur l’interface d’origine ?
Oui c’est d’ailleurs le seul menu en rapport auquel j’ai accès dans le menu « ma bmw » je suis bien sûr Aux et j’ai mis le volume à fond
Zut alors la je vois pas
Sorry
Sorry
Précision j’ai bien le son de la radio (donc ancien système Bmw) et le son des appels (qui je suppose passe par l’ancienne interface lui aussi).
- Débutant
- Voiture : BMW X6 3.0D 245CV PACK LUXE 2012
Bravo pour ce magnifique Tuto !
mais je pense qu'il s'adresse tout de même à des mécanos '' avisés ''
- Débutant
- Voiture : Bmw Xdrive 30D F25
Bonjourmik69 a écrit : ↑05 oct. 2019, 16:07Bonjour, j'ai installé un gps android 9 sur ma f20 et je pense avoir tout connecté sauf que j'ai pas de son venant du gps.
Dans le menu d'origine il est écrit "aux actif" mais je n'arrive pas monter le volume c'est figé au minimum.
Avez vous déjà rencontré ce problème ?
J’ai exactement le même problème et de fait pas de son en sortie de mon poste android. Peux tu me dire si tu as reglé le problème et comment?
La première fois c’est que je n’avais pas relié la câble aux de la sortie audio out du poste à la prise jack dans l’accoudoir central.
Et pour la 2e je sais pas j’ai pas eu le temps de redemonter mais à part un oubli de rebrancher à la prise audio out je vois pas
