Cable coding BMW X5 E70 LCI
Publié : 17 janv. 2019, 17:32
par LeFaf31
Je souhaite commander un cable OBD pour faire du coding sur mon BMW X5 E70 LCI de 2011.
J'ai du mal à comprendre la différence avec toutes les versions que l'on trouve sur le net? On m'a conseillé un cable K+DCAN avec le switch qui d'après mes recherches sert à basculer entre le mode DCAN (véhicules récents) et KLine (véhicules plus anciens) en court circuitant deux broches. Ai je bien compris?
Pourquoi ne pas trouver directement un cable DCAN car mon véhicule est après 2007? Quelles sont les différences entre les K-DCAN et K+DCAN?
Peut être quelqu'un aurait directement un lien à me conseiller en MP pour être sur que mon cable corresponde et fonctionne? ;)
Merci d'avance
Fabrice
Re: Cable coding BMW X5 E70 LCI
Publié : 21 janv. 2019, 14:55
par LeFaf31
UP!! :bounce:
Publié : 26 janv. 2019, 10:52
par mopral
bonjour
pour votre model de voiture icom
Publié : 28 janv. 2019, 11:42
par LeFaf31
Merci de l'info! Mais j'avais lu qu'on pouvait avec un simple cable USB / OBD? Car la valise ICOM est très chère... pas forcément utile dans mon cas je pense.
Publié : 28 janv. 2019, 12:17
par mopral
bjr
K-DCAN vont pas pour vehicules 2011 2008 max je crois
a confirmer
Publié : 21 févr. 2019, 14:43
par LeFaf31
UP!!!
Publié : 21 févr. 2019, 20:17
par Arthur629
slt
tu peut prendre un sans interrupteur oui, mais avec interrupteur tu pourra faire des voiture d'avant 2007
c'est quasi le même prix
prend un câble avec puce RQ, pas RL
l'ICOM c'est pour la reprogrammation, pour du diag ou codage pas besoin
Publié : 21 févr. 2019, 20:19
par Arthur629
Publié : 22 févr. 2019, 16:52
par LeFaf31
Merci beaucoup Arthur pour les conseils!! J'étais sur le point de commander un modèle avec puce RL.
Du coup j'ai pris celui que tu m'as recommandé. Tu as une idée pour récupérer les sp daten qui correspondent à ma voiture?
Publié : 01 juin 2021, 18:16
par David2512
Existe t'il un cable enet pour un x5 e70 de 2007 pour pouvoir utilisé ista ?
Publié : 01 juin 2021, 18:30
par LeFaf31
c’est un câble KDCAN qu’il faut pour E70 c’est ce que j’utilise pour E70.
Publié : 01 juin 2021, 18:47
par David2512
C'est fiable ? Vous l'avez acheter ou car il y en a tellement et vous utilisez aussi ista ?
Publié : 01 juin 2021, 21:15
par LeFaf31
FTDI FT232RQ, BMW INPA K + DCAN avec fonction de commutation sur AliExpress 😃
Pas de problèmes de mon côté , je l’utilise surtout pour le diagnostic et réinitialisation de certains modules. Pas de programmation avancée de mon côté
Publié : 04 juin 2021, 16:49
par greg7595
les logiciels sont en français ?
il faut utiliser quel logiciel ?
car il me semble qu'il y a en plusieurs de fournis.
