Question entretien Bmw 116i b38
Publié : 30 janv. 2019, 19:56
par Matck06
Bonsoir à tous !
La révision des 60 000km approche sur ma 116i lci moteur b38 3 cyl, j'ai quelques questions concernant la révision pour ce moteur.
-déjà au niveau de l'huile je voulais partir sur la castrol edge 0w40 titanium ou éventuellement dans le même modèle de la 5w40?
- pour les bougies aucune idées de ce qu'il me faut si vous avez des propositions ?
Ensuite pour le filtre à huile un Bosch ou mann filter fait l' affaire je pense
Ensuite pas trop compliquée de changer le filtre à pollen sur ce modèle ?
Merci à tous d'avance
Re: Question entretien Bmw 116i b38
Publié : 30 janv. 2019, 20:50
par Lordgfi
Pour le type d'huile regardes sur le site de Castrol.
Pour les pieces, le site realoem est primordiale avec ton vin (7 derniers caractères du numéro de série sur carte grise).
Bon courage !
PS bougies : attention de voir si le puit est droit ou à angle !
Publié : 30 janv. 2019, 21:50
par Matck06
Merci je vais jeter un coup d'œil, sur castrol il me préconise aussi la 0w40 comme la 0w30 ou 5w30 autant partir sur la 0w40.
Publié : 30 janv. 2019, 21:51
par TORMO
Pour changer le filtre a pollen, c'est facile, clé de 10 il me semble, et se coucher dos au niveau des pieds du passager + une bonne lampe !
a +
Publié : 01 févr. 2019, 23:25
par Matck06
Bonsoir à tous,
Vous pensez quel huile est la plus adaptée sur le 116i B38 sachant que je réside dans le sud parce que je n'arrive pas à trouver de réponse concrète.
je compte la vidanger chaque année ou 15000 km.
5w40 (celle qui me semble le plus adapté au final au vue des retours) ou 0w40 ou encore 5w30?
