Changement capteur pression pneu
Publié : 02 févr. 2019, 17:24
par Furet77
Bonjour ,
Mon fils a pété un capteur de pression sur son Série 2 coupé de 2015 puis je en prendre un sur Ebay mais faut il ou pas passé chez BMW ou juste roulé quelque kms pour l'initialisé
Merci à vous
Re: Changement capteur pression pneu
Publié : 02 févr. 2019, 17:30
par Gasttton
Si tu en trouve un bien spécifique par rapport à ton modèle de voiture, la liaison devrait théoriquement se faire tout seule.
Donc simplement en redémarrant le système de pression des pneus dans l’idrive.
Tu as trouvé du générique ou de l’oem ?
Publié : 02 févr. 2019, 17:33
par Furet77
Apparement du générique regarde si tu connais
https://www.ebay.fr/itm/kit-r%C3%A9para ... 1438.l2649
Ca m'arrangerais loll
Publié : 02 févr. 2019, 17:39
par Gasttton
Je pensais que tu parlais de changer le capteur complet.
La, si je comprends bien, tu ne changes que la partie *mécanique*.
Si le boitier dans la jante est toujours opérationnel, je ne vois pas pourquoi ca ne fonctionnerait pas.
Si le vendeur te confirme que le corp de sa vlave se vis bien sur le boitier oem, ca devrait le faire (Et sans passer chez Monsieur BM pour faire la jonction)
Publié : 02 févr. 2019, 17:41
par Furet77
Cool
merci je vais essayé comme ca
Publié : 02 févr. 2019, 17:44
par Gasttton
Par contre, c’est arrivé comment ?
Et il est cassé à quel endroit et comme l’a t’il cassé ?
Publié : 02 févr. 2019, 17:50
par Furet77
Ca a cassé quand il a voulu demonter le bouchon ca a cassé sur le pas de vis
