Pièces nécessaire changement du joint de carter huile
Publié : 07 févr. 2019, 18:45
par guintch13
J’ai mon joint de carter d’huile fuit sur 2 petite vis situé au bord côté BVA. Ça souinte et ça coule sur le volant moteur puis ça s’ecoule par la petite trappes puis ensuite par terre.... bref, je vais le changer mais avant j’aurais souhaiter avoir ce qu’il faudrait que j’achète avant de se lancer. Mise à part l’huile moteur, huile du pont AV, joint de carter, je voudrais à voir tout acheter en même temps et que je ne sois pas bloqué. Je sais qu’il faut démonter le cardan etc mais je me dis qu’il faut certainement changer d’autre joint ou d’autres pièces..
PS: j’ai contacté BMW qui doit me fournir un devis mais j’ai peur qu’il ne me m’en detaille pas ou qu’il me le fasse payer hors de prix... d’ou mon post
Merci à tous
Re: Pièces nécessaire changement du joint de carter huile
Publié : 09 févr. 2019, 15:40
par bilon69
Je te conseille d’attendre le devis BMW qui te dira ce qu’il y a à faire.
Rien ne t’empêche de t’approcher d’un spécialiste indépendant pour qu’il te fasse également un devis
qui sera sûrement moitié moins cher que chez le concessionnaire.
Publié : 10 févr. 2019, 22:45
par guintch13
Devis reçus .... donc ils me le font pour 850€ TTC avec tout ce qu’il faut en ordre. J’ai demandé aussi un devis pour ma BVA à 1000€ TTC. Le Tarif est raisonable ?
Publié : 12 févr. 2019, 09:02
par sal94
tout dépend de ton porte feuille.
mais à mon avis tu dois pouvoir trouver moitié moins cher dans un garage classique mais en toute franchise , faut connaitre les bons de la région.
Publié : 03 mars 2019, 22:45
par guintch13
Voila, pour infos,
j'ai reçus la liste compléte de chez BMW de tout ce qu'il faut changer. Donc j'en ai, sans lhuile moteur, pour env 80 € de piéces (joint, vis, écrou, etc). Si ça intéresse quelqu'un je peux lui envoyer le devis en photos si j'y arrive
Publié : 31 janv. 2024, 17:39
par Florent 55
Salut j’ai un besoin similaire sur mon x3 . Pourrais tu m’envoyer le devis stp.
Publié : 17 mars 2024, 21:57
par phill52
guintch13 a écrit : 07 févr. 2019, 18:45
Merci à tous
Salut peut tu préciser ton type de x5 stp ?
