Question sur vis blanche Phare Avant
polarrys
Voiture : X5 E70
Message par polarrys »
je me pose une question : A l'arrière des phares avant, j'ai 2 molettes blanches (ou un cruciforme peut s'insérer). Pouvez-vous me dire à quoi cela sert-il ?
Merci pour votre aide.
Avatar du membre
Voiture : Passat SW Tdi130 - F31 330D Msport - MG ZS EV
Re: Question sur vis blanche Phare Avant
Réglage de l'assiette des feux ? Haut Bas et Gauche Droite
biff31
Voiture : E70 xdrive 2013 3.0d 245
Message par biff31 »
Je dirais qu'a priori c'est pour faire un réglage manuel de l'optique , assiette ou orientation.
polarrys
Voiture : X5 E70
Merci pour vos retours.
Avez-vous ces vis également sur vos phares ?
Je pensais que les phares aux Xenons se régler seuls. D'ailleurs, quand je met le contact je vois le réglage s'effectuer.
Je ne trouve rien du tout sur la notice utilisateur. Aucune explication ni procédure.
Quelqu'un à déjà joué avec ?
Avatar du membre
Oui cet auto réglage est codé mais lors d'un remplacement ou d'un choc il faut réinitialiser donc via ces vis.
polarrys
Voiture : X5 E70
Rebonjour,
Je pense me diriger vers un CC BMW pour un réglage optimal du coup.
Merci.
jclr
Voiture : X5 3.0D 2008
Message par jclr »
suffit d'avoir le régloscope (garage centre auto contrôle technique) c'est fait en 5 mn, inutile d'aller en CC car $$$$$
polarrys
Voiture : X5 E70
Encore mieux, je me rapprocherai d'un centre auto équipé.
Merci jclr pour le conseil.
gilles25370
Voiture : BMW X3 258 ch
Message par gilles25370 »
Tes phares , que tu vois bouger , quand tu démarres , c'est normal !
Tu dois avoir le correcteur d'assiette !...
Apres changement d'optique ou autre , inutile de paramétrer !
Rien a voir , avec le réglage des optiques ..
jclr
Message par jclr »
c est juste un réglage de base hauteur et centrage sur la route comme toute voiture, il n'y a rien d autre à faire après le correcteur d assiette fait son boulot. C'est vraiment basic comme réglage. Je l'ai fait sur le mien et aucun appel de phare depuis et tu y vois beaucoup mieux en prime . . . . .
gilles25370
+10 avec Jclr......
Tu te met devant un mur , la nuit, a environ 10 ...12 m et c'est tres facile a faire !
polarrys
Voiture : X5 E70
Je tenterai l’expérience alors. J'ai l'impression que mon phare droit éclaire trop à droite.
En tout cas, merci pour vos conseils.
S’enregistrer
