Jante de la f26 sur la g02
Publié : 19 févr. 2019, 21:12
par Lotussien
Bonsoir à tous,
Le forum x4 est bien calme pour l’instant! Dommage…on bouge on bouge …
Petite question: vu le vol de mon ancienne x4, les jantes hiver étaient sur le véhicule! Du coup, j’ai les jantes été 20 pouces dans ma cave! Dois je les revendre ou puis je m’en servir sur ma nouvelle futur x4? Le vendeur m’a dit: impossible ! C’est vrai?
Re: Jante de la f26 sur la g02
Publié : 19 févr. 2019, 21:21
par Gasttton
Ton vendeur a bien raison
Ancien X4 : 5x120
Nouveau X4 : 5x112
Publié : 20 févr. 2019, 22:21
par Lotussien
Merci pour l info! Bon, je vais les vendre alors
Publié : 21 févr. 2019, 10:29
par Lanthanides
Il existe des adaptateurs pour l'entraxe (pour passer de 5x120 à 5x112 dans ce cas), reste à voir si le rajout de ses adaptateurs permet d'avoir un ET encore compatible.
En tout cas, ça se fait, exemple sur ce X3 G01 équipé de jante de la version précédente (adaptateurs de 15 mm derriere des jantes 303M) :
Publié : 22 févr. 2019, 11:20
par Robert88
Si on obtient un déport supplémentaire de 15 mm, ça peut peut-être permettre de chainer ?
Publié : 22 févr. 2019, 14:36
par Lanthanides
Aucune idée des montes qui sont "chainables" sur ce modèle.
Afin de savoir quel sera l'impact final, il faut voir quel est l'ET de la jante 303M du F26, ajouter 15 mm de déport à cause des adaptateurs et comparer à l'ET d'une jante de taille identique d'origine sur le G02.
Publié : 22 févr. 2019, 21:05
par Gasttton
Attention que les cales de changment d’entraxe sont souvent en 20 mm ...
Publié : 22 févr. 2019, 21:22
par Lotussien
Mon marchand de pneu me dit que les entretoises ne sont vraiment pas conseillées et provoque du Chimi assez important! Il ne veut pas garantir le travail
Publié : 22 févr. 2019, 22:18
par Gasttton
Si tu prends des cales de qualité avec centreur, tu n’auras aucune vibration.
Maintenant, c’est sur que c’est mieux sans cale
