Lave-Glace avant
Publié : 02 mars 2019, 14:43
par SERGIO0366
Bonjour. J'ai un problème avec le lave-glace avant ainsi que les lave-phares. Les deux ne fonctionnent pas. J'ai changé la pompe du lave-glace et testé le courant à la pompe, ok. J'ai regardé les fusibles, ok. Le lave-glace arrière fonctionne normalement. L'un d'entre-vous a-t-il eu un problème similaire?
J'ai aussi le rétroviseur intérieur qui ne fonctionne plus de nuit.
C'est un X3 3.0D Sport de 2005.
Merci de vos éclairages.
Re: Lave-Glace avant
Publié : 04 mars 2019, 13:50
par creatom
Hello SERGIO0366
Il y a plusieures pompes dans le bocal du lave glasse.
Elles s'oxydent et tombent en panne au bout de quelques annees.
Il faut demonter le bocal en plastique et verifier toutes les pompes. deplus, on en trouve sans probleme et pas cheres en compatible - autant toutes les changer d'un coup pour etre sur.
good luck!
Publié : 04 mars 2019, 20:46
par marmouze
J'ai déjà eu ce problème ma pompe de laves phares était morte même avec la neuve ça ne sortait pas
J'ai alimenté cette pompe en direct sur une batterie annexe ,j'ai vidé le bocal et rincé j'ai mis de l'eau avec de l'alcool a brûler et j'ai actionné plusieurs fois la pompe au bout de quelques essais un des gicleurs c'est débouché et en insistant le deuxième c'est débouché aussi.
Ensuite j'ai revidange le bocal nettoyé et rempli avec du lave glace et un peu d'alcool et depuis plus de problemes
A+
Publié : 04 mars 2019, 21:41
par Sergio64120
J’ai eu le problème. Il y a deux pompes une pour devant et l’autre derrière. J’ai remplacé la pompe de devant qui était hs . Acheter chez oscaro pour moins de 10€. Fonctionne nickel
Publié : 08 mars 2019, 13:30
par elmmoutalib
Fleche rouge : lave glass Phares
Fleche jaune : lave glass avant
Fleche bleu : lave glass arriére
Publié : 09 mars 2019, 06:02
par SERGIO0366
Bonjour à tous et merci beaucoup. Sur la photo avec les indications, j'ai bien vu les différentes pompes, c'est précieux pour bien comprendre. Je m'occupe de ça et vous tiens au courant si ça fonctionne.
Encore merci.
