Enlever taches creme solaire
Il faut que ca brille !
Lexington
Voiture : plus de BMW
Message par Lexington »
:coucou: à tous
J'ai dans ma voiture, sous une certaine lumière, pas mal de tâches blanches qui apparaissent à plueisures endroits. Un exemple ci-dessous:
la localisation de ces tâches (haut des sièges, haut des contre-portes, etc...) me fait penser que ce sont des tâches de crème solaire qui ont été faites par des cochons personnes qui sont entrées dans la voiture avec leurs mains pleines de crème.
Connaissez-vous des moyens efficaces de faire partir ces tâches sur les différents supports (cuirs, plastiques, caoutchouc des portes) sur lesquels elles se trouvent?
merci par avance
lycan
Re: Enlever taches creme solaire
Message par lycan »
Pour le cuir , brosse et shampoing spécial cuir, ensuite tu remets un lait cuir pour le nourrir
Lexington
La photo a été prise après nettoyage du siège au nettoyant doux Gliptone, mais je n'ai pas insisté beaucoup sur la partie haute du dossier je dois le dire....
je vais refaire un passage en espérant que cela parte. Pour les plastiques et caoutchouc c'est diffiicile à faire partir, du moins avec les produits courants que j'utilise pour nettoyer mon intérieur.
