Page 1 sur 2
Feux led arrière
Publié : 09 mars 2019, 15:32
par pasety83
J ai depuis au moins une semaine voire plus les feux led arrière (ceux qui sont sur le coffre) HS.
Qui a déjà eu ce désagrément ?
Re: Feux led arrière
Publié : 09 mars 2019, 18:46
par lycan
Ca sent le remplacement complet du feux intérieur
c'est du jetable , hs on répare pas
Publié : 09 mars 2019, 20:35
par pasety83
Une idée de site où trouver des pièces comme cet optique ?
Rien vu sur oscaro et cie...
Publié : 09 mars 2019, 20:46
par lycan
Elle est de quelle année ? avec Led fonction étendue ou pas ?
Publié : 09 mars 2019, 21:11
par pasety83
Mars 2016, finition xline
Publié : 09 mars 2019, 22:06
par KEROZAL
Je ne comprend pas sur mon X1 essence X-drive 20i X-Line de septembre 2017
A part les feux de position les 8 autres ampoules sont classiques
Je viens de changer mes
8 ampoules AR (toutes lampes LED blanches de Ledperf )
2 Reculs
2 Anti-brouillards
2 clignotants
2 Stops
(à l' AV je n' ai changé (avec surprise et galère que les Clignotants (orange )
Publié : 09 mars 2019, 22:24
par lycan
Ta voiture est plus sous garantie ?
Je trouve deux références l'une avec fonction led étendue l'autre non ?
Publié : 10 mars 2019, 09:15
par chris41
pasety83 a écrit : 09 mars 2019, 15:32
Si la photo est celle de ton X1, les feux AR ne sont pas à LED, mais avec des ampoules classiques.
Publié : 10 mars 2019, 09:25
par Lauisa
Si si, les feux présentés sont bien à LED mais uniquement pour les feux de position (en deux parties - coffre/aile).
Comme dit plus haut les autres feux sont à ampoules classiques et que j'ai moi aussi remplacées par des LED (enfin trouvé mon bonheur pour les STOPS & Clignos car il y a vraiment de tout sur le marché...).
Pour en revenir au problème présenté ici, c'est bizarre que les deux côtés soient tombés en panne en même temps... Pas sûr que ce soient les LED elles-mêmes qui "déconnent".
Publié : 10 mars 2019, 09:34
par lycan
il te reste le multimètre et tu vérifies c’est simple à faire ,tu seras fixé ...
profites en pour relever la réf de ton feux au moins pas d’erreur si tu commandes sur internet ....
Publié : 10 mars 2019, 09:35
par chris41
Ok, bien vérifié sur le mien, c'est donc un mixte entre Led et Classique.
Publié : 10 mars 2019, 18:28
par pasety83
Je vais vérifier ça lorsque j aurais le temps
Ce sont bien des led pour les feux de "nuit" ainsi que des ampoules pour les AB entre autre.
Publié : 12 mars 2019, 22:44
par saxopicasso
Bonsoir, à tous sur le forum X3 il y a plusieurs post qui parle de cela, c’est la carte électronique qui commande la led du feux qui casse, BMW est au courant, demande le remplacement même hors garantie
Publié : 12 mars 2019, 23:07
par saxopicasso
Feu de led arriere sur mon f25
Voici un lien de plusieurs pages qui en parle
Publié : 14 mars 2019, 17:41
par pasety83
Merci bcp.
Vais passer ce BMW demain probablement
Publié : 14 mars 2019, 18:52
par saxopicasso
Avec plaisir
Publié : 14 mars 2019, 19:56
par saxopicasso
Tiens nous au courant
Publié : 18 mars 2019, 11:40
par guntil
Je confirme le message de lycan il faut le remplacer (réf : 63212710633)
J'ai eu le même cas sur mon X1 F48 année 2016
Il est impossible de changer le carte driver des bandeaux led car elle est moulée au plastique pas comme le X3
https://www.youtube.com/watch?v=JDpBm6cP_yo
résultat : 180€ le panneau uniquement côté coffre.
Publié : 18 mars 2019, 15:27
par saxopicasso
Ah flûte, t’es sur, il n’on pas pris ça en garantie?
Publié : 18 mars 2019, 15:31
par guntil
Je peux pas te dire, car ma voiture n'est plus sous garantie
Comme d'habitude cela arrive toujours après 2 mois de fin garantie.
