Pont arrière x5 e53
T
Tintin 56
Voiture : X5 e53 3.0d phase 1
Pont arrière x5 e53
Message par Tintin 56 »
Bonsoir j’ai petit soucis sur mon train arrière mais roue sont pas mal (penché) et je voudrais bien savoir d’où sa viens merci pour vos réponses
x
x583
Voiture : bmw x5 3d de 2003
Re: Pont arrière x5 e53
Message par x583 »
Soit un mauvais carrossage,donc juste un réglage à faire chez un pro, ou un ou des silent blocs hs.
Silent blocs HS pb connu et tuto existant sur le forum
KYLE
Voiture : BMW X5 e53 3,0D de 2003
Message par KYLE »
Bonjour à tous ou Iaorana à tous.
Ça fait longtemps que je ne suis plus venu ici j'ai partagé pas mal discussion avec certains d'entre vous ça m'a manqué. C'était juste une parenthèse que je voulais faire.
A part ça Oui carrossage ou silent bloc d'ailleurs je dois la faire sur la mienne ça va faire 5ans que je ne l'est plus utilisé.
Bonne journée.
Kat
Voiture : X5 2005. C5 163 . Corvette 69.Mercury 65. Pontiac 74. Cad 57
Message par Kat »
A ce stade, il est inutile dans un 1er temps de faire une géometrie arrière, le tassement est trop avancé.
Il faudra passer par le remplacement de l'ensemble des éléments (ci dessous en lien) et seulement par la suite, faire une géometrie complète:
https://www.ebay.fr/itm/KIT-BARRE-TRIAN ... SwDPRbqFQX
Au passage, je te déconseille les kits Ebay, la qualité n'y est pas.
On trouve élément par élément sur Mister auto, autopièces24 pour du Fébi/Bilstein, Delphi.
Bon courage. ;)
T
Tintin 56
Merci à tous pour vos réponse je ses ce qu’il me reste à faire mtn 😋👍🏻
KYLE
Message par KYLE »
Salut Tintin
Tu a pu résoudre ton problème ? Il y a un tutoriel ou un membre à changé le silent bloc inférieur arrière juste en-dessous du disque et il a gagné 2cm.
Voilà son tuto Tutoriel (carrossage) échange silentbloc bras AR X5
Je vais le faire j'attends simplement mes silent bloc.
x
x583
Message par x583 »
Comment on le sais qui sont mort on a les roues automatiquement comme ça ?
KYLE
Message par KYLE »
Pour ma part je sais pas si ces vraiment les silent blocs.
Je vais essayé de voir si ça règle ou pas mon problème de carrossage.
Si ça marche tant mieux sinon je me pencherais pour une autre solution.
x
x583
Message par x583 »
Sur mien Les roues sont bien mais je viens de refaire tout l’avant et je vais remplacer mes pneus et je veux lui faire une bonne géométrie mais au dernier ct j’avais ça de marqué.
Entre temps j’ai fait les silent bloc de train arrière qui était vraiment hs et Le Bras supérieur.
Mais du coup je sais pas par rapport aux ct sa viens de là sinon je l’es fait avant la géométrie.
J’ai déjà regardé le jeu mais il n’y en a pas, en plus difficile avec tout ses bras et triangle.
KYLE
Message par KYLE »
T'es roue arrière sont penché aussi ?
C'est quels silent bloc que t'a changé ? Les 4 gros ?
x
x583
Message par x583 »
Non justement aucune usure de pneus et aucune roue penche.
J’avais remplacé les silent bloc de train arrière les 4 gros . Rien à voir avec les roues penchées moi sa taper à chaque dodane.
mikaeltheo
Voiture : BMW X5 E 53 D 218cv 10/2006
Message par mikaeltheo »
salut on peut penser aussi aux amortos suivant l'utilisation et le kilométrage .
