ews 3 clef
Publié : 18 avr. 2019, 16:57
par medmed
bonjour
je rouvre un nouveau sujet pour ews 3 antidémarrage.
je voudrais commander une clef sur le net pour être sur de mon soucis le problème c'est qui a plusieurs clef différente.
j'ai le transpondeur souder sur la clef ou je pourrie trouver cette clef la plupart des sites je vois le transpondeur en capteur merci a vous
Re: ews 3 clef
Publié : 18 avr. 2019, 19:48
par KYLE
Medmed
Il sur ebay
https://www.ebay.fr/itm/Cles-de-Voiture ... ect=mobile
Il y a juste à refaire l'empreinte de ta clé.
Je pense qu'on n'a la même clé Hu92.
Re: ews 3 clef
Publié : 18 avr. 2019, 19:51
par KYLE
Après pour la reprogrammation la je sais pas si en peu faire la manipulation du système verrouillage déverrouillage dans la voiture.
Re: ews 3 clef
Publié : 19 avr. 2019, 04:23
par medmed
Kylie
Merci met c'est pas la bonne clef moi j'ai le transpondeur souder à l'électronique je pensse je vais essayer de commander le transpondeur à 8 min chez elmos (dur de trouver le même référence) par la suite je commande ak90 et je reset le tout on verra bien. Je veux pas investir 200 balle chez bmw et que enfaite compte c'est pas ça le problème et toi tu avance l'amie
Re: ews 3 clef
Publié : 19 avr. 2019, 06:27
par KYLE
Je viens de remettre mon ciel de toit une chose de faite la j'attends mon levier du tendeur de courroie.
Parce-qu'il faut que je. Remette de l'huile BVA. Ah oui est-ce que tu a déjà essayé l'huile de transmission fix de LUCAS?
ça a l'air de. Bien fonctionné vue les retour d'avis.
Re: ews 3 clef
Publié : 19 avr. 2019, 06:31
par KYLE
On n'a le même Model de voiture.
T'es roue sont penché ? J'essaie de résoudre la mienne.
La j'attends mes silent bloc celles en dessous des disque arrière.
Un membre à gagné 2cm et ces roue son revenu dans les normes
Re: ews 3 clef
Publié : 19 avr. 2019, 16:57
par medmed
non je n'est pas tester celle la met vu la marque je pense que c'est une bonne huile et ci tu a beaucoup de retour bon prend la mon amie.
pour ce qui est de tes roue (effet gordini) oui je lavait en abuser le x était coucher du cul j'ai changer tout les bras et rotule tout est redevenue dans la norme.
tu a regarder les boulon de 22 sur le train arrière tu peut régler cette effet la aussi commence par c'est piece la
