Page 1 sur 2
Coffre électrique ne se clanche plus.
Publié : 01 mai 2019, 19:58
par Ljsa
Voilà mon soucis,
Je possède une 535d f07 de 2010 avec hayon électrique.
Depuis quelques jours celui-ci ne se clanche plus.
Il se ferme correctement mais à l'arrivée c'est comme si il etait mal fermé.
Je précise que j'ai le système soft close.
Deuxième precision, j'entends bien le moteur de la serrure s'actionner.
C'est comme si le loquet ne prenait pas le crochet du coffre.
Je fais appel à vous tous pour vos idées et meme LA bonne solution
Merci à vous
Re: Coffre électrique ne se clanche plus.
Publié : 01 mai 2019, 20:31
par lycan
modifie le réglage des butées , j'ai le meme soucis ces derniers temps
Publié : 02 mai 2019, 07:47
par Ljsa
Déjà essayé, ca n'y change rien.
Vais réessayer, on sait jamais
Publié : 02 mai 2019, 23:53
par Ljsa
N'y a t-il pas une reinitialisation possible ?
Publié : 07 mai 2019, 22:41
par Ljsa
Bon, j'ai ré essayé en enlevant les butées, rien n'y fait.
J'apappuie sur le bouton de fermeture, le coffre descend, le mécanisme de la serrure se met en route une fois le coffre descendu ( on l'entend bien fonctionner) mais le coffre reste comme entre ouvert.
Je suis donc obligé de le rouvrir manuellement , légèrement, le claquer et là il se clanche correctement.
J'y comprend rien.
Y a vraiment personne qui pourrait m'aider ?
Publié : 07 mai 2019, 22:44
par Maitre-Yoda
Met les photos du coffre fermé afin de voir les ajustements
Publié : 07 mai 2019, 22:56
par Ljsa
Voila ce que j’ai.
Publié : 08 mai 2019, 00:42
par Maitre-Yoda
Prend des photo ( proches ) voir flèche rouge
Publié : 08 mai 2019, 02:06
par Ljsa
Ah ok.
Je n'ai pas vu d'infiltration d'eau
Le coffre serait mal ajusté
Publié : 08 mai 2019, 09:38
par lycan
lorsque tu fermes le coffre et si tu exerces une pression avec la main au moment ou que le coffre est censé se verouiller (tu l’accompagnes) , que se passe t’il ? ça verouille ou pas ?
Publié : 08 mai 2019, 11:30
par Ljsa
Alors, si j'exerce une pression, le coffre se ferme effectivement.
Publié : 09 mai 2019, 23:04
par Ljsa
Publié : 10 mai 2019, 20:48
par Ljsa
Je précise que si j'accompagne le hayon lorsqu'il se referme, celui ci se ferme correctement mais je n'entends pas le moteur de la serrure. Par contre si je laisse le hayon se refermer seul, j'entends le moteur tourner et le hayon semble en fait rebondir légèrement.
Suis toujours à la recherche d'une solution.
Pas de pro du hayon elec dans le coin ?
Publié : 10 mai 2019, 20:53
par Maitre-Yoda
Peux tu faire une vidéo ?
Publié : 10 mai 2019, 21:15
par Ljsa
Ca devrait pouvoir se faire
Publié : 11 mai 2019, 18:49
par lycan
tu pourrais resserrer ou enlever les butées de coffre pour voir ce qu'il se passe ?
Publié : 11 mai 2019, 18:53
par Ljsa
J'ai essayé sans les butées mais rien n'y fait malheureusement
Publié : 11 mai 2019, 19:11
par lycan
au moins ca permet d'écarter les réglages
, t'as mis du WD40 dans la serrure ?
Publié : 16 mai 2019, 17:28
par Ljsa
Merci pour le lien, je verrais si ca peut m'etre utile dès que j'aurais récupéré mon gros bb.
Il est vraiment intéressant.
Ce qui est surprenant, c'est que mon problème est survenu après un long moment ou mon hayon est resté en position ouverte, genre 2 heures.
Publié : 22 mai 2019, 00:24
par Ljsa
Pffff, j'en perd mon latin...bon ok j'ai jamais fait de latin
Mais quand même .
Bref, si je règle le niveau d'ouverture du coffre différemment, voilà qu'il se ferme correctement. Chose qu'il ne faisait plus du tout.
Je le remet en ouverture max, ca continue de marcher et pour qui pourquoi, il décide de ne plus fermer correctement. Je rechange la hauteur, ça marche.
Mais qu'il soit au max ou intermédiaire, il buggue.
Y a un mieux vous me direz, mais bon, c galère quand même
