Page 1 sur 2
Vibrations X3 G01
Publié : 03 mai 2019, 07:59
par vador79
Je viens vers vous car j’ai une vibration dans l’accélération entre 1200 et 2000 t/m que le moteur soit chaud ou froid.
C’est une vibration de type métallique que j’entends que côté conducteur.
Chez le concessionnaire il ne trouve pas je dois laisser la voiture 3 jours de plus sans savoir si ils vont trouver.
Vous pensez à quoi pour moi avoir vos avis?
Et que faire si le garage ne trouve pas?
Merci à vous
Re: Vibrations X3 G01
Publié : 03 mai 2019, 10:19
par Clems
Hello, peut etre une tole de protection ou une garniture qui vient vibrer car détachée ou mal attachée.
Essaye si ça le fait aussi au point mort ça sera plus facile de voir d'où ça vient capot ouvert.
Publié : 03 mai 2019, 10:28
par vador79
Bonjour merci pour ta réponse je demanderai au garage de vérifier mais au point mort aucuns bruits.
Publié : 03 mai 2019, 11:46
par cam75
Salut à tous, je crois que j'ai déjà repéré ce bruit aussi :think:
D'après mes recherches le problème pourrait venir de 2 tuyaux de climatisation qui se touchent , Bmw Allemagne connait le problème à priori il faut juste isoler avec des caoutchoucs pour espacer et immobiliser les tuyaux.
De mon coté je n'ai pas été chez mon CC par manque de temps … a suivre
Publié : 03 mai 2019, 18:47
par Thomas
Bonjour Vador et cam75,
Une petite photo de l'endroit ou les pièces se touchent serait intéressante. Il doit être facile d'intercaler un morceau de caoutchouc pour isoler et essayer.
Publié : 04 mai 2019, 18:52
par cam75
C'est justement là le problème :idea: ou c'est :Rouge:
Publié : 05 mai 2019, 13:10
par Thomas
Je ne sais pas te dire, peux tu suivre les tuyaux ou nous faire 2 ou 3 photos sous le capot moteur ?
Publié : 07 mai 2019, 22:28
par Maitre-Yoda
Dit leur de suivre à la lettre le Diag NED la réponse est dedans
Ou pour faire un test tu peux déposer le cache sous les pied conducteur
Et mettre un chiffon entre les deux durites qui vont au radiateur de chauffage
Et la miracle plus de bruit
Ou changer de concession
Publié : 07 mai 2019, 22:30
par Maitre-Yoda
Le chiffon c'est uniquement pour le test
Publié : 07 juin 2019, 21:22
par cam75
salut , ton problème est résolue :?: :?:
Publié : 01 août 2019, 23:18
par Dani5030
Je vois que le message date déjà un peu. Si votre concessionnaire n'a pas trouvé, il s'agit d'un problème de vibration au niveau du chauffage de l'habitacle.
C'est apparemment un problème maintenant connu en concessions. Il s'agit d'une vibration au niveau du radiateur de chauffage qui est placé sous le tableau de bord.
J'avais les mêmes défauts que vous sur mon X3 G01. Après une immobilisation d'une petite semaine et l'aide de BMW Belux, le problème a été résolu définitivement.
Publié : 11 févr. 2021, 17:57
par electronick8
Je fais remonter ce sujet, il me semble que ma voiture que j'ai reçue hier (un modèle 2018) à ce problème.
Dur dur de supporter une vibration pareille dans une voiture aussi silencieuse. Je serais très intéressé de savoir si on sait faire quelque chose soi-même?
Publié : 11 févr. 2021, 20:02
par cam75
Salut :coucou: , j'avais eu ce problème sur mon 1er x3 problème connu chez bmw c'est pris en garantie
tu peux voir ci dessous ou j'en parlais .
viewtopic.php?f=107&t=31790&hilit=miner ... &start=120
Publié : 11 févr. 2021, 21:27
par electronick8
Merci @cam75
Je suis un peu déçu de devoir me soucier de ça avec l’auto que j’ai depuis 1jours. Je suis étonné que le premier proprietaire n’a pas remonté ce problème.
Mais je reste positif, j’espère qu’il y aura une solution 😃
Publié : 13 févr. 2021, 20:25
par cam75
De rien :Top: avec ça tu as au moins une piste au cas ou ton CC fait mine de rien trouver :Rouge:
Publié : 13 févr. 2021, 21:41
par electronick8
Oui ;)
Je vous tiendrais au courant. Pas encore de réponse à mon email évoquant le problème :p Mais comme ça j'ai une trace écrite de la présence de celui-ci dès le jour de livraison.
Publié : 16 févr. 2021, 19:35
par electronick8
J’ai réussi à faire une vidéo lorsque le bruit se produit. Ça ressemble à ce que vous avez déjà rencontré sur vos voitures?
Bonne soirée.
Publié : 08 avr. 2021, 20:17
par electronick8
Bonsoir à tous.
Le problème était bien celui expliqué dans ce sujet (tuyaux de clim qui se touchent). Le problème est résolu. Je n’ai pas encore ouvert le capot mais je vois ferai une photo des clips dès que possible.
Publié : 15 avr. 2021, 00:17
par Neoric
Je rencontre ce problème même si cette vibration reste discrète.
Avez-vous pu prendre des photos des fameux tuyaux pour mieux identifier leur localisation?
Publié : 13 mai 2021, 15:07
par Vience
Bonjour est ce que la vibration disparaît après une certaine vitesse ? Cdt
