Page 1 sur 6
Importer un itinéraire par USB ou via Connected Drive
Publié : 17 juin 2015, 14:40
par TFA
Comment faites-vous pour préparer un itinéraire de façon à l’importer sur le système de navigation via le port USB ? Avec quoi vous l’éditez ? Sous quel format ?
Re: Importer un itinéraire par USB
Publié : 17 juin 2015, 15:41
par Isa14
Sais-tu que depuis un téléphone portable même une blondinette peut le faire ?!
Publié : 17 juin 2015, 16:15
par TFA
Certes mais je veux le faire avec une clef USB
Publié : 17 juin 2015, 16:21
par Isa14
Ouinnnnn, j'ignore comment t'aider )
Publié : 17 juin 2015, 16:25
par TFA
Avec une petite recherche je suis tombé sur ce
sujet qui donnait la réponse (il est top ce forum :geek: ) il faut passer par un
service BMW
Publié : 17 juin 2015, 17:29
par captaincook
J'ai déjà eu recours à ce service quand j'avais encore ma F20.
Ca marche effectivement très bien et c'est facile d'utilisation.
Il faut donc se connecter avec ton PC sur le site
https://www.bmw-routes.com/fr/fr/plan-routes/index.jsp
A partir de là, tu crées ton itinéraire en rajoutant éventuellement les étapes que tu souhaites, ne serait ce que pour lui imposer un trajet plutôt qu'un autre.
Avec mon exemple, il me faisait passer par défaut par Tours et Clermont Ferrand, alors que je souhaite passer par Bordeaux.
Il te suffit ensuite de copier le parcours sur une clé USB puis de le recopier avec cette clé dans ta voiture.
Ca marche très bien.
Par contre, attention, comme tu peux le voir sur mon exemple, il te fait bien passer par Bordeaux,......mais même visiter Bordeaux, ce qui n'est pas le but au départ.
En fait, il considère ça comme un voyage et non un itinéraire et toi comme un touriste.
Dans ce cas précis, il vaut mieux ne pas mettre Bordeaux comme étape mais par exemple la A61 (autoroute entre Toulouse et Narbonne).
Du coup, plus de ballade dans Bordeaux.
Publié : 17 juin 2015, 17:49
par jtec
Pas mal comme astuce.
Comme j'envisage de ne pas renouveler Online, le transfert par clé USB est une bonne alternative.
pour l'astuce pour éviter la visite touristique
Publié : 17 juin 2015, 18:19
par captaincook
J'ai oublié de préciser une chose.
A un certain endroit le long de ton itinéraire, apparait un petit point blanc cerclé de noir. Je l'ai entouré en jaune sur l'image suivante.
Tu peux déplacer ce point blanc avec ta souris où tu veux et l'appli te recalcule ton itinéraire en conséquence.
Exemple ici à Langon.
C'est très pratique pour affiner ta route.
Publié : 17 juin 2015, 19:12
par jtec
Excellent !
Publié : 17 juin 2015, 19:36
par Thomas
Merci Captain pour ce tutoriel
Une fois dans la voiture avec la clé USB tu fais quoi ? Un menu apparait ?
Publié : 17 juin 2015, 19:55
par captaincook
Sur mon ex F20 et mon actuel F31 :
Mettre le contact,
Brancher la clé USB sur la prise USB de l'accoudoir central,
"Navigation",
"Voyages mémorisés",
"Importer voyages",
"USB"
"OK".
Importation impossible s'il y a déjà 30 itinéraires dans le système de navigation ou la clé USB.
Publié : 17 juin 2015, 20:22
par chelloisangles
Captain trop simple
Dommage que je n'ai pas cette option
Publié : 17 juin 2015, 20:40
par Thomas
Ok Captain, merci je vais essayer.
Publié : 17 juin 2015, 20:41
par captaincook
En fait, j'ai été amené à utiliser cette fonctionnalité sur ma F20 parce que je n'ai jamais trouvé un autre moyen pour rentrer une ou des étapes par la procédure classique du GPS.
Il ne le permettait pas alors que n'importe quel Tomtom ou équivalent le propose sans problème.
Pour faire un Brest/Marseille par Bordeaux, il fallait que je fasse un premier itinéraire Brest/Bordeaux, puis un deuxième Bordeaux/Marseille à activer arrivé à Bordeaux.
Débile, quoi.
Mais avec cette programmation de "voyages", c'était possible.
Sur mon F31, l'Idrive est plus récent de 10 mois et à défaut de rentrer des étapes, il propose au moins des alternatives pour une destination donnée.
Par exemple, 3 trajets différents possibles entre Brest et Marseille. Par Bordeaux, Clermont-Millaud, ou Lyon.
Publié : 17 juin 2015, 20:43
par captaincook
Tom a écrit :Ok Captain, merci je vais essayer.
J'ai bien précisé que ça fonctionnait comme ça sur ma F20 et sur mon F31.
Je n'ai pas essayé sur des Idrive très récents comme les vôtres.
Mais il n'y a pas de raison.
Publié : 17 juin 2015, 21:08
par captaincook
Encore une chose à propos du point blanc dont je parle plus haut.
Tu peux en rajouter d'autres sur ta route en faisant un clic droit dessus.
Il vaut mieux faire un fort grossissement de la zone que tu vises si tu veux que ton nouveau point blanc soit sur la bonne route et pas à côté, sinon le re calcul de ton itinéraire sera faussé.
Chaque nouveau point blanc apparait dans la liste des étapes en haut à gauche avec le nom précis du lieu.
Si tu le mets là où il n'y a pas de route, il te le dira aussi.
Publié : 17 juin 2015, 21:15
par TFA
Je n'ai pas rentré mes voyages ils sont dans la clef USB, mais j'ai bien cette possibilité avec mon idrive. Il faut utiliser la prise de la boite à gants il me semble.
Le points blancs cercles de noir sont des waypoint qui permettent de forcer un itinéraire il faut bien les positionner sur le trajet et pas en centre ville comme Capitaine le précise. Les autres points avec un numéro représente les étapes du voyage ce n'est pas la même chose.
Je trouve pratique de passer par cette application qui utilise googlemaps
Publié : 17 juin 2015, 21:24
par captaincook
TFA a écrit :Je n'ai pas rentré mes voyages ils sont dans la clef USB, mais j'ai bien cette possibilité avec mon idrive. Il faut utiliser la prise de la boite à gants il me semble.
Sur ma F20, c'était bien le port USB situé dans la boite à gants qu'il fallait utiliser.
Sur mon F31, il est bien précisé qu'il faut utiliser les port situé sous l'accoudoir central.
C'est aussi, d'après mon Driver's guide, le port utilisé pour la mise à jour des données de navigation.
Du coup, je ne suis pas certain d'avoir un port USB dans ma boite à gants. Il faut que je regarde ça demain.
Publié : 17 juin 2015, 21:42
par captaincook
Publié : 17 juin 2015, 22:16
par cedric85
Il me semble que JoeX3 connait très bien la manip. Lors du rasso en Belgique, il avait minutieusement prévu le trajet. Mais j'ai déjà oublié la manip...
