Rehausse des F33
Re: Rehausse des F33
P@t : Oui bien sur, mais dans mon cas, pour surélever la voiture, soit j'augmente la hauteur du flanc et je reste en 19', soit je passe en 20' avec des flanc de mêmes tailles que ceux actuels.
Oui P@t, plus les jantes sont grandes, moins il y a de gomme de pneu, sinon les compteurs seraient vite fait faussés
- Davidcentrale
Les suspensions pilotées, ça ne fait que rabaisser chez BMW et encore.
Il n'y avait que les anciennes suspensions hydros de chez Citroen qui permettait ça.
- Davidcentrale
- P@t
Donc tu ne seras plus en monte homologuée (CT?) et compteur de vitesse faussé (mais coyote indique la vitesse réelle).
- Thomas
- Fondateur du site
- Voiture : Voiture à piles
- Contact :
Dans l'ordre voila ce que je ferais :
1/ M'occuper du bateau devant chez moi
2/ Retirer la lame si c'est elle qui abaisse l'avant de la voiture
3/ Installer les réhausseurs présentés plus haut, cela peut être une bonne solution, à voir.
4/ Installer une suspension pneumatique, par exemple ça : http://www.d2.fr/suspensions-pneumatiqu ... 2-f33.html )
Fait nous une petite photo du problème.
Merci Thomas pour le conseil.
Mais les suspensions pneumatique, j'ai déjà donné sur une Mercedes.
Tres mauvaise expérience, car pas fiable dans le temps.
Je suis passé 6 ou 7 fois chez eux pour régler des problèmes avant que ca fonctionne plus ou moins.
Je suis tenté par la solution des entretoise de 12mn ou 15mn qui règlerait tout les problèmes en même temps.
Je viens d'aller mesurer la hauteur de lame. Elle est a 10 cm du sol, contre 16 celle d'origine.
Pour la photo, je vous promets rien, car ca va être difficile de trouver 1 mn sans personne qui passe.
Pour ne pas rehausser la voiture, j'ai trouvé un truc pour monter sur le trottoir de mon garage.
Je passe... en biais.... avec les roues braquées.
En passant d'abord une seule roue (en marche avant ou marche arrière) je gagne quelques précieux centimètres (+- 2 ou 3), et ça passe, car la lame est légèrement plus haute sur les cotés, mais aussi, j'avais remarqué sur le parking de mon boulot qui est parfaitement plat (vous pouvez le vérifier aussi) que lorsque vous braquez vos roues d'un coté ou de l'autre, ça fait monter un des cotés avant de la voiture.
La même manœuvre en arrivant ou en sortant droit, et je touche !
Du coup mon problème est solutionné (tout du moins pour mon garage, mais pas forcément pour les dos d’âne ou on ne peu arriver généralement que droit)
J'ai vue une vidéo il y a peu sur une m4 avec une suspension m performance réglable à l'aide d'une clé fournie avec,
parcontre je ne sais pas si ce serait compatible sur la F33 et si possible de faire monter (pas seulement baisser) et d'après internet/forum la marque KW a un kit pareil à moitié prix.
J'avais demandé à l'atelier BMW, mais ils m'ont répondu qu'il n'y avait pas d'autres suspensions pour la mienne.
Oui mais c'est pas un produit BM, monté par BM, pour pouvoir garder la garantie...
