[Rappel] Recensement sur X3 G01
Publié : 23 juin 2019, 10:34
Petit post afin de recenser les rappels BMW concernant X3 G01,si cela n'a déjà été édité
Petit mémo sur les rappels,il existe deux famille de rappel,présenté ici ne seront que les rappels dit de sécurité.
Ceux ci sont établis par BMW et son généralement paré avant la livraison aux clients,dans d'autres cas un courrier officiel est envoyé certains passe également lors d'entretien courant en concession.
Comme tout rappel ceux ci restent entièrement gratuit pour l'utilisateur
Rappel mars 2018
Produit entre le 01 juillet 2017 et le 23 février 2018
Parce que sur deux cas recensé sur X3 la coque superieur du spoiler arrière c'est détaché en roulant,BMW rappel mondialement 54.800 exemplaires afin d'ajouter 4 vis à tête bombée maintenant ainsi le spoiler.
Durée de l'opération environ 1H
Code BMW TA 0051270400
Rappel avril 2018
Produit entre le 02 aout 2017 au 23 janvier 2018
Sont concerné quelques 21.140 G01 dans leurs variante à motorisation diesel BMW rappel ceci dans certaine condition le moteur peux ce couper imitant une panne gasoil, malgré un niveau suffisant.
Sur ces model BMW procède au changement de clapet au niveau du réservoir (bouchon réservoir)
Durée transmise par BMW pour remise en ordre env. 1H
Code BMW TA 0016320200
Rappel mai 2018
Produit entre le 12 octobre 2017 au 08 avril 2018
Concerne airbag conducteur (ou plutôt le générateur/cartouche du gaz) ne répondrait plus aux spécifications,qui lors d'un accident pourrait blesser le conducteur par des projections de métal lors de l'ouverture de l'airbag
Sans rapport toutefois avec l'affaire Takata
583 model serraient impliqués
Changement de l'airbag complet chez BMW durée 0.5 H
Code BMW TA 0032710200
Rappel novembre 2018
Produit entre le 15 avril 2018 au 27 juin 2018
Rappel sur X3 G01 mais également X4 G02 toutes motorisations, concerne l'étrier de frein arrière (revêtement du piston non effectué,risque usure et infiltration)
Symptômes pédale de frein molle et efficacité allongé ressentis
La grande majorité de ceux ci ont été changé avant remise aux clients.
2173 véhicules concernés
Code BMW TA 0034370200
Rappel décembre 2018
Produit entre mars 2018 et aout 2018
La connexion de la vis sur l’arbre de direction peut ne pas avoir été suffisamment resserrée.
Le raccord à vis peut donc se détacher, ce qui peut conduire à une perte de direction.
Code BMW TA 0032750200 et 0032770200
Rappel 15 juillet 2019
Produit entre le 19 mars 2019 au 20 mars 2019 concerne G01 X3 et G02 X4 toutes motorisations
Uniquement combinaison Luxury Line (PA7S2) et tableau de bord Sansatec (SA4AW)
Lors d'une collision avec ouverture de l'airbag passager,un élément de protection peut ne pas ce détacher du tableau de bord,cause mauvaise colle utilisé.
Changement du tableau de bord
Nbs véhicules concerné dans le monde, estimé à 80
Code BMW TA 0051620400
Rappel 24 octobre 2019
Sur les productions du 24 aout au 13 septembre 2019 des model X3 G01 et X4 G02
Concernant un mauvais traitement thermique des paliers pivotants de l’essieu avant entraînant une perte de guidage de roue.
Sur ceux ci les pivots/palier de fusée sont remplacé sous rappel
Nbs véhicules concerné dans le monde, estimé à 888
Le rappel indique 3 référence TA 0031940100,TA 0031950100 et 0031960100
Rappel décembre 2019
Produit entre 2018 et 2019
Sont concerné G01 X3,G05 X5,G29 Z4,série 3 G20/G21,série 5 G30/G31,série 6 G32 et 7 G11/G12
Motorisation essence 20i,25i,30i (B46 et B48)
Sur ces model BMW les arbres d’équilibrage peuvent éventuellement être défectueux entraînent une fuite d’huile et, le cas échéant un blocage du moteur susceptible de faire perdre au conducteur le contrôle du véhicule.
Sur ces séries et après contrôle des états des arbres concernés,le moteur est remplacé si avéré nécessaire
Code BMW TA 0011370500
Rappel avril 2020
Sont concernés X3 G01,X4 G02,X3 F97,X4 F98,série 3 G20,série 8 Cabrio G14,série 8 Coupé G15,série 8 Gran Coupé G16,M8 F91,M8 F92,M8 F93
Production couvrant la plage du 15 janvier 2020 au 4 mars 2020 suivant séries
Les capteurs de ceinture de sécurité peuvent ne pas détecter l'état de la ceinture.
Les airbag et/ou les sièges a prétensionneurs de ceinture peuvent mal fonctionner en cas d'accident,
il y a un risque accru de blessure pour le conducteur et le passager avant.
Dans certains cas le voyant peut s'illuminer sporadiquement et/ou constamment
BMW prépare les courriers destinés aux propriétaires et les concessionnaires devront inspecter et remplacer suivant la note du protocole du rappel,le cas échéant,les boucles des ceintures des sièges avant,à titre gratuit,avant la livraison au client.
Dans le cas où le client ayant déjà pris livraison du véhicule,BMW effectuera la procédure à la prochaine visite en atelier (courrier/RDV)
Le rappel devrait commencer d'ici un mois,à partir de la semaine 20 soit le 11 mai 2020.
Les propriétaires peuvent d'ores et déjà prendre contact avec le service clientèle de BMW France
Lorsque vous recevez une lettre vous demandant de prendre rendez-vous pour faire effectuer ce rappel de sécurité par un centre BMW autorisé ,
veuillez le faire dès que possible.
Si vous n'êtes pas le seul conducteur de ce véhicule, veuillez informer tous les autres conducteurs de ces informations importantes
Code BMW TA 0072130200
Rappel aout 2020
Concerne X3 G01,X4 G04,Z4 G29 et série 3 G20/G21
Produit sur une plage comprise entre octobre 2018 et juillet 2019
En raison d'une conception défectueuse des biellettes de direction,des charges élevées peuvent entraîner une fracture par fatigue dans la rainure pliée du tirant, ce qui signifie que le guidage de la roue n'est plus garanti et qu'il en résulte un risque accru d'accident.
Pour info les biellettes incriminées ont été produite par le group Thyssenkrupp
Leurs référencement BMW 32106887401 - 32106887403
Remplacement des biellettes droite et gauche
Durée de l'opération environ 3H
Code BMW TA 0032140300
Rappel septembre 2020
Concerne X3 G01 mais également tous les modèles hybrides rechargeables type PHEV
Soit :
Série 2 F45 225xe
Série 3 G20 330e
Série 5 G30 530eX
Série 7 G11/G12 740e/745e
X1 F48 25eX
X2 F39 25eX
X3 G01 30eX
X5 G05 45eX
Rappel inclus également les dernières MINI F60 Countryman SE
Produit sur une plage entre le 19 mai 2020 et le 6 août 2020
La batterie haute tension peut ne pas avoir été produite selon les spécifications du fabricant.
Lors des phases de recharge,à son état de charge complet, cela pourrait entraîner un court-circuit et, dans de rares cas, un incident thermique.
Le véhicule doit être inspecté (vérification état et protocole de charge) et, si nécessaire,un remplacement du ou des module(s) HT seront a effectuer
Durée de l'opération inconnue
Codes BMW TA 0061560500,0061550500,0061540500,0061530500
Rappel mars 2018
Rappel avril 2018
Rappel mai 2018
Rappel avril 2020
Rappel aout 2020
Soit :
Série 2 F45 225xe
Série 3 G20 330e
Série 5 G30 530eX
X1 F48 25eX
X2 F39 25eX
X3 G01 30eX
X5 G05 45eX
