Fumé sous le capot
Publié : 14 août 2019, 13:11
par Catoche
Avez vous déjà eu se soucis ou bien savez vous d'où sa peut venir
Je met une photo
Voilà quand on accélère on a de la fumé qui sort mais on ses pas d'où elle sort on pense au volet d'air mais pas sur
Re: Fumé sous le capot
Publié : 14 août 2019, 13:32
par lycan
une vidéo ?
Publié : 14 août 2019, 13:56
par Catoche
J'en es une mais je n'arrive pas à la mettre je sais pas où on va
Publié : 14 août 2019, 14:17
par lycan
poste la sur you tube et tu mets le lien sur le forum
Publié : 14 août 2019, 14:40
par Catoche
Voila
Publié : 14 août 2019, 15:41
par lycan
Pas évident comme ca , cela peut venir du système admission AGR ,contrôler l'étanchéité du recyclage des gaz d'échappement ,regarde si devant y'a rien d'anormal sur le refroidissement de gaz d'échappement , ca casse facilement sur. niveau des soudures ,comme ca parait provenir de l'un des deux
Le collecteur d'échappement est de l'autre coté , je le met de coté celui la
Publié : 14 août 2019, 15:50
par Catoche
Ba ouais ses pas evident
le turbo a lacher y a 1 semaine on la changer samedi et la sa on a passer une valise on a le fap encrasser et il nous a mis d'autre defaut moteur alors que avant il nous mettait que le fap
en tout cas merci de m'avoir aider je vais en parler a mon conjoint qui regarde si cela peut provenir de la ou vous m'avez indiquer
Publié : 14 août 2019, 16:03
par lycan
passe ta main sur les différences organes mécaniques ,si visuellement tu vois pas tu pourrais sentir t'as changé le turbo , le moteur fonctionne normalement , les durites de l'échangeur air air sont bien branchées , t'aurais une perte de puissance et puis la fumée j''y crois pas trop si le turbo est neuf
Publié : 14 août 2019, 16:34
par Catoche
Oui tout es bien brancher il a vérifier et ouais non la fume vient d'ailleurs
il a mis ses mains sur la ou la fume sors sa couvre mais on arrive pas a voir exactement d'ou ses mais il es pas encore rentre mais des qu'il rentre je lui parle de ce que vous m'avez dit
Publié : 26 août 2019, 14:04
par Catoche
bonjour
du cou je voulais vous remercier tout d'abord de vos réponses
ma panne es mon collecteur d'admission du cou je recherche la pièces
Publié : 27 août 2019, 03:04
par To'82500
Je viens de lire ton post je vois du coup que vous avez déterminer la panne.
Pour trouver la pièce ci jamais achat neuve je te conseille autodoc pièce provenant d'Allemagne et à très bon prix.
Je commande personnellement souvent sur cette plate-forme et franchement jamais de soucie même en cas de retour de pièce.
348e mon collecteur dadmition pour mon 3.0D.
Bonne recherche.
Publié : 27 août 2019, 08:50
par Catoche
Oui enfin trouvé
Par contre je la trouve pas sur auto doc et pourtant j'ai déjà commandé dessus plusieurs fois aussi
Publié : 27 août 2019, 11:05
par To'82500
Tu peut m'envoyer l'immat en pv je regarde ci je trouve de mon coter au cas où on c'est jamais.
Publié : 27 août 2019, 11:11
par Catoche
Message privé envoyé
