Batterie
Publié : 28 août 2019, 11:40
par marmouze
Je possède un x3 de 2007 que j'ai acheté en 2013 la batterie fonctionne parfaitement mais comme j'arrive à l'age limite d'une batterie et ne sachant pas si l'ancien propriétaire l'a changée.
Je me pose des questions (c'est une batterie de marque bmw)
Peut'on connaitre l'année de fabrication de cette batterie ?
Y a t'il un moyen chez bmw de savoir si elle a été changée?
Avec tous les chiffres qui sont marques sur le dessus peut'on les dechiffrer?
Merci d'avance jls
Re: Batterie
Publié : 28 août 2019, 13:29
par PDD
La date de fabrication est indiquée soit frappée sur le dessus d'une cosse soit???
Re: Batterie
Publié : 28 août 2019, 18:27
par marmouze
Merci pour le tuyau je suis allé voir et je trouve frappe les chiffres suivants sur la borne négative
Chiffres 15 et en dessous chiffres 07
Cette voiture est sortie neuve le 17/07/2007
Ça semblerait dire que cette batterie est *d'origine *
Au quel cas il serait temps de s'en occuper
Je pense aller à la concession du havre voir si ils ont l'historique de cette voiture
Merci encore jls
Re: Batterie
Publié : 28 août 2019, 19:45
par PDD
ou probablement 7 ième mois 2015...De toutes façons si pas de soucis aucune raison de la remplacer, ma 2002 à une batterie qui a 12 ans et qui n'a aucun soucis...
Re: Batterie
Publié : 29 août 2019, 13:34
par marmouze
Je vous communique les réponses de la concession bmw du HAVRE
La date frappée sur la cosse est bien la date de fabrication pour moi c'est 15/07 soit 15eme semaine de l'année 2007
Pourquoi elle tient si longtemps ,c'est une batterie (AGM) avec son enveloppe en plastique de couleur noire (différentes de celles normales avec l'enveloppe de plastique de couleur blanche.)
ce sont des batteries (de haute qualité ) qui tiennent selon lui deux fois plus de temps.
La finalité de tout ça c'est qu'elles coûtent 2 fois plus cher.
Il .m'a ensuite fait son article en me disant qu'il fallait que je remette ce type de batterie sinon je risquait d'avoir des voyants qui restent allumes donc en plus passer en atelier pour :reinitialiser l'électronique soit une grosse facture.
Pour l'instant je laisse comme j'aviserai quand viendra le moment...
Merci encore et à plus jls
Re: Batterie
Publié : 30 août 2019, 08:54
par creatom
Ca pue l'argumentaire d'un vendeur de beignets - chouchou sur la plage.
Aucun risque a changer une batterie par une autre. Aucune grosse facture a prevoir.
et surtout, aucune raison de mettre la meme batterie si la nouvelle a autant d'Amperes heures (90 ou 100 de memoire)
J'ai personnellement fait le changement de batterie sur mon X3, sans soucis , et surtout sans besoin de retourner en cons.
Il est en train de vous rouler dans la farine
Re: Batterie
Publié : 30 août 2019, 10:26
par PDD
Rien de tout cela dans une E83, la batterie se change sans aucun soucis seules la radio est à reprogrammer si on n'a pas pris la précaution d'alimenter l'auto en 12V pendant le remplacement de la batterie. J'ai changé deux fois mes batteries sur E83 sans aucun problème.
Re: Batterie
Publié : 01 sept. 2019, 19:07
par marmouze
Merci pour les tuyaux je pense que je changerai ma batterie quand il faudra de la façon habituelle.
Je n'ai pas de start and stop et je ne crois pas que ma voiture dispose de la gestion intelligente de la charge.
Apparemment quand il y a ces adaptations ça se voit aux cosses ?.?
A+JLS
Re: Batterie
Publié : 01 sept. 2019, 19:33
par CORRADOFRANZ
....mais comme j'arrive à l'âge limite d'une batterie.
Je ne savait pas que les batterie avaient une date de péremption.
Quand j'ai vendu ma e46, la batterie avait 15 ans.
J'en ai deux autres de 25 ans sur mes tracteurs anciens.
Mais il faut un minimum entretenir une batterie.
Une recharge de temps à autre ne fait pas de mal.
BMW ne vends pas des équipements comme
http://fr.bmwfans.info/parts-catalog/F3 ... charger_2/ pour rien.
Bien sur, si après recharge, celle-ci montre des signes de faiblesse alors là oui, il faut penser à la changer.
Mais en n'omettant pas de vérifier si la cause de cette faiblesse ne se trouve pas au niveau de l'alternateur, sans quoi la nouvelle batterie prendra le même chemin que l'ancienne.
Re: Batterie
Publié : 14 févr. 2020, 11:20
par PNR39
Bonjour , je rebondis sur ce sujet batterie , après un petit soucis j'ai eu deux réponses différentes de garagistes ; ma question : moteur tournant si l'on enlève le + batterie est il normal que le moteur s'arrête ?
BMW X3 E83 3.D de 2008 145000 kms
merci de vos réponses
Re: Batterie
Publié : 14 févr. 2020, 11:29
par PDD
Jamais essayé mais je sais que avec certaines autos si une cosse batterie se détache moteur tournant, cela "pête" l'alternateur. C'est le cas des anciennes Porsche 911 en tous cas.
Re: Batterie
Publié : 14 févr. 2020, 13:53
par Thibthib02
Ca endommage l'alternateur mais aussi tous les boîtiers électroniques de la voiture!! La batterie sert de tampon pour la régulation de l’alternateur. Sans batterie, l'alternateur est incapable de réguler sa tension et elle peut attendre plus de 20V! Les boîtiers électroniques sont conçus pour pouvoir "encaisser" ce genre d'incident mais pas 50 fois!
