Capteurs de pression des pneumatiques
Publié : 30 août 2019, 11:39
par MarcMo
Je lis un peu tout et n'importe quoi, alors je viens vers vous.
Tout les capteurs (BMW et autres "produits blancs") vendu peuvent ils être compatibles avec mon F20 de mars 2019 ?
A ce que j'ai bien lu, il s'agit de capteurs RDC.
Sont ils reconnus par la voiture sans une programmation par la concession ?
Pour faire simple, puis-je acheter n'importe quoi pour mes futures jantes hiver
Merci pour vos réponses.
Re: Capteurs de pression des pneumatiques
Publié : 30 août 2019, 12:16
par Gasttton
Si tu achètes des capteur 100% origine et pour ton modele de BM, il n’y a pas de programmation supplémentaire nécessaire.
Tous les capteurs BM n’iront pas forcément dans ta série 1.
Par cotre, les centrales pneus ont des génériques qui doivent être programmés au départ uniquement et qui fonctionnent aussi bien que des origines pour moins cher que des origines.
Publié : 30 août 2019, 13:52
par IsidoreLeGros
Pour ma part, j'ai acheté un jeu de roues hiver qui n'avaient pas de capteurs de pression.
J'ai regardé sur RealOEM quelle était la référence de mes capteurs de pression :
https://www.realoem.com/bmw/fr/showpart ... Id=36_1936
Pièce 6, Reférence : 36106881890
J'ai donc recherché "BMW 36106881890" sur eBay.
J'ai ainsi acheté ceux-ci :
https://www.ebay.fr/itm/4x-NEU-Original ... 3241183475
Je les ai fait monter chez Point S au prix d'un forfait montage - équilibrage, soit 64 EUR (16 EUR par roue).
(chez Leclerc Auto et Norauto, ils ont refusé de le faire au motif que les pièces ne venaient pas de chez eux... ce qui est idiot pour de simples valves, qu'en plus ils ne vendent pas...).
La voiture les as reconnus immédiatement, aucun codage à faire.
Je t'invite donc à regarder sur RealOEM quelle est la référence de tes valves, et de te baser dessus pour les rechercher ou les commander à ton magasin de pièces en concession BMW.
Note : mes roues été étaient déjà équipées, et la voiture était donc déjà configurée pour prendre en compte des capteurs de pression.
Publié : 30 août 2019, 15:46
par MarcMo
Question subsidiaire: la voiture peut elle fonctionner sans les capteurs ?
Publié : 30 août 2019, 15:53
par IsidoreLeGros
Oui, bien sûr.
Mais tu auras une erreur en permanence au combiné d'instruments, ce qui est un peu pénible.
