Branchement CTEK - Z4 G29
Z1, Z3, Z4, Z8
Pitou
Voiture : C43 AMG Cabriolet
Message par Pitou »
Pouvez-vous vous me dire ou je peux brancher mon maintien de charge pour l’hiver. Sur mon Boxster, ça fonctionnait sur l’allume cigare. Est-ce le cas aussi sur la Z4 ou je branche directement sur la batterie ?
Cdlt
Avatar du membre
Voiture : Passat SW Tdi130 - F31 330D Msport - MG ZS EV
Re: Branchement CTEK - Z4 G29
Sur ma F31 mon Ctek est en direct sur la batterie.
Sinon il existe un kit rallonge à mettre en fixe sur la batterie avec une fiche à loger à demeure dans le coffre ou autre endroit.
billyf20
Voiture : m140i
Message par billyf20 »
Je déterre ce sujet car par les prises allume cigare ça ne fonctionnent pas la voiture passe en sécurité et le jus ne passe plus. Seul moyen directement sur la batterie :)
Si vous avez des infos suis preneur (ma voiture est une f20)
Avatar du membre
Voiture : 118(F40)/840Msport(G15)#BimmerCode# ex G11/F10/F36/F25/F30
Comme info tu as celle-ci :
Il faut te connecter sur les plots dans la baie moteur si ta batterie est connectée , sinon sur les plots de la batterie quand elle est TOTALEMENT déconnectée de ta voiture …..
ma G15
billyf20
Voiture : m140i
Merci de ton retour
Je trouve cela moins pratique dommage je vais faire avec.
Bonne soirée !
S’enregistrer
