Panne elec ou autre aidez moi please
Publié : 23 oct. 2019, 20:06
Holà, je possède une série 1 de 2006 2l 122ch
J'ai eu un choc avec suite à cela tout le système airbags hs
De la je change tout le système airbags y compris le câble sbk, et tout les calculateurs.
De ce fait la voiture ne démarre mais le démarreur tourne ainsi que le moteur.
J'ai vérifié mon arrivée de gazoil au injecteur RAS, j'ai vérifié si j'avais du courant sur mon faisceau d'injecteur directement au cosse j'ai du jus mais très faible
J'ai changé les 4 bougies, j'ai vérifié tout mes fusibles,
Le seul moment où le moteur tousse un peu c'est en envoyant du star pilot, en sachant que ce n'est pas une solution.
Donc je sollicites votre aide pour m'éclairer, je suis mécanicien mais pas très caler en elec
Merci d'avance pour votre aide
