Problème écran ccc qui s’allume et s’éteint tout seul
Publié : 24 oct. 2019, 11:11
par Red31200
Bonjour tout le monde merci d’avance pour vos réponse alors je vous fait part de mon problème rencontrer y a à peut près 1semaine j’ai mon écran qui s’allume y reste bloquer sur bmw et y s’éteint y refait toujours pareille , avant y me le fessais de temps en temps quand il fait chaud mais maintenant y me le fait tout le temps y beug Sur BMW et aucune touche ne fonctionne même la mollette du I’d rave ne fonctionne pas tourne dans le vide si y aurait quelqu’un qui aurais eu le même problème et qu’il a réussi à le réparer merci pour votre réponse j’ai lu aussi un boîtier ULF qui pourrais être à l’origine du problème je sais pas
Re: Problème écran ccc qui s’allume et s’éteint tout seul
Publié : 23 sept. 2020, 06:28
par Dominique quemard
Slt
Même problème que toi.
As tu eu une solution.
15 jours chez BM et ils. N ont rien trouvé.
Cordialement
Publié : 06 sept. 2023, 15:53
par Juanitow
Même problème ! L'écran s'allume et s'éteint sur le logo BMW et la roulette tourne dans le vide.
Si quelqu'un connaît un réparateur ou un endroit où se fournir la/les pièces détachées autre que BMW qui va sûrement me demander un rein pour régler le problème... Je suis intéressé !
Publié : 06 sept. 2023, 18:34
par music2105
On dirait que votre unité redémarre sans cesse …je pense que le disque dur interne est fatigué…et ça reboote en permanence….
À cela pas grand chose à faire , si ce n’est changer l’unité ..ou la faire réparer …à condition de trouver qui peut le faire …
Publié : 06 sept. 2023, 19:43
par Juanitow
Trouver quelqu'un qui peut le réparer, c'est là le problème.
Publié : 09 mai 2024, 18:09
par Beemerwheeler
Salut, oui ça m'arrive aussi, le mieux est de contacter directement quelqu'un qui sait faire la réparation et de ne pas aller chez BM pour éviter une trop grosse facture.
En France pour 380€ environ tu peux le faire réparer si tu envoies ton CCC au réparateur.
Edit: Fais attention par contre, selon l'année ta voiture peut être équipée du CCC ou CIC. Tu peux spotter la différence en fonction d l'écran d'accueil (regarder sur le produit "carplay") :
https://www.euroracingparts.fr/collecti ... e-6-m6-e63
