[F22 225d] Phare adaptatif bixénon droit : problème ?
Publié : 10 nov. 2019, 18:03
par Chris_BMW225d
Salut à tous 😃
Voilà, je vous expose mon petit souci concernant mon phare angel-eyes bixénon adaptatif droit sur une BMW série 2. J’avoue avoir tout essayé mais je sèche.
Lorsque je suis en feux de croisement, aucun souci. Lorsque que passe en phare en revanche, celui côté conducteur marche sans problème, et « reconnaît » les voitures que je croise! Mais celui de droite ne fonctionne pas, que je le mette en automatique ou bien en manuel. Il ne se déclenche pas.
Lorsque le véhicule était sous garantie, je suis allé en concession signaler le problème: on m’a indiqué que c’était « normal » et qu’il n’y avait aucune erreur indiquée par la voiture... l’ennui c’est qu’en roulant de nuit je n’ai que le phare gauche 🤨.
Après un second passage en concession, un autre technicien différent du premier, a vu la véhicule et il m’a dit aussi que c’était « normal ». Il a reprogrammé toute la partie éclairage mais malgré cela, toujours rien côté droit. Il m’a indiqué que la seule solution si je pensais qu’il y avait un problème, c’était de changer l’intégralité du phare (1400 euros HT+pose).
De mon côté, j’ai changé le ballast (sans réencodage du nouveau, je ne sais pas si cela est nécessaire ?), regardé les quatre fusibles d’éclairage qui sont ok, rien n’y fait !!!
Au cas où quelqu’un aurait une idée, elle serait vraiment la bienvenue...
Re: [F22 225d] Phare adaptatif bixénon droit : problème ?
Publié : 10 nov. 2019, 18:40
par Outlander 68
Dommage que BMW ne solutionne pas et ne propose que son remplacement complet.
Semble clairement un problème de commande commande du clapet bi-xenon...
mais tu dit l'avoir changé le boitier de commande,pièce d'origine :?:
Un codage est effectivement nécessaire
Publié : 10 nov. 2019, 18:52
par Chris_BMW225d
😃 merci de votre réponse,
A deux reprises en concession j’étais presque mal à l’aise de voir que selon eux, tout allait bien... alors que je n’ai pas de phare droit !
Oui j’ai changé le ballast, et remplacé par un BMW. Et ça n’a rien changé. Mais je n’ai pas refait l’encodage... pensez-vous que cela explique que je n’aie pas eu le résultat attendu ? Changer le ballast ne suffit pas, même si le problème vient précisément de là ?
Publié : 10 nov. 2019, 19:01
par Outlander 68
En faite je pense que c'est plus le module gérant le directionnel adaptatif (6) qui fait merdouiller le calculateur (5) ci dessous
Si 5 neuf et pas 6 reconnus je pense que cela peux poser problème
...pas spécialiste cependant :oops:
https://bimmercat.com/bmw/fr/search/sel ... CE/63_1536
Publié : 10 nov. 2019, 19:17
par Chris_BMW225d
Est-ce que le module d’attaque (6) du phare droit est interchangeable avec celui du phare gauche ? Il me semble que oui, je pourrais les intervertir ?
Merci en tous les cas pour votre aide 😃
Publié : 11 nov. 2019, 18:58
par Chris_BMW225d
Alors voici la suite de mes mésaventures:
J’ai interverti les modules gérant le directionnel adaptatif (6) : j’ai mis celui du phare gauche qui fonctionne, sur le phare droit et vice-versa. Il apparaît que... ce n’est pas ça ! Puisque le gauche fonctionne encore et le droit toujours pas 🧐 !
En revanche lorsque, moteur allumé, je suis passé des feux de croisement aux phares, le phare gauche fait un « clic » assez sonore et significatif. Mais le phare droit, qui ne fonctionne pas, reste en feu de croisement et on n’entend pas ce « clic »...
Il s’agit donc bien du ballast qui est défectueux ? 🧐
Publié : 11 nov. 2019, 19:20
par Chris_BMW225d
