Voyant moteur + voyant FAP
Publié : 27 nov. 2019, 20:39
par Joyce201
Bonsoir à tous,
Merci d'avance pour la lecture! :)
Je possède une bmw série 1 118d Diesel. Elle compte 164000km.
J'ai le voyant moteur qui est constamment allumé en orange et le voyant FAP qui s'affiche après à peine quelques kilomètres. De temps en temps, j'ai également le voyant orange des bougies qui s'affiche lors du démarrage. Aucune perte de puissance pour l'instant.
Les bougies ont été changées il y a +- 6mois. J'ai un code erreur qui indique : "4A5E Bougie de préchauffage cyclindre 2, activation ; permanent". C'est une erreur qui s'est affichée peu de temps après le remplacement des 4 bougies. Mais j'ai dû changer mon turbo, alternateur, alors je n'ai plus prêté attention à ce code erreur!
J'ai également d'autres codes erreurs qui s'affiche :
"41CD Capteur de pression, plausibilité ; permanent"
"4501 Régulation de rétroaction d'échappement ; permanent"
"41BB Capteur de contre-pression d'échappement avant filtre à particule, rangée 1, signal ; permanent"
J'ai été chez un garagiste qui m'a dit qu'il fallait que je la laisse 2-3 jours afin de voir quel est le problème. Concernant le devis,il a dit que ça s'élèverait à 300/400€, pour capteur contre pression + changement des 4 bougies. Le prix me parait élevé vu le prix des pièces trouvées sur internet, mais après tout, je n'y connais rien donc...
Donc je sollicite vos avis aha :D Aussi bien sur le prix et le fait de la laisser 2-3 jours, que sur les différentes pistes possibles avec ce type de message d'erreur.
Un tout grand merciiiii.
Sarah
Re: Voyant moteur + voyant FAP
Publié : 18 août 2020, 00:52
par Kaméleon
Hello tu as trouvé la solution a ton problème ?
Publié : 14 sept. 2020, 14:16
par Bernard34000
Salut, ne s'agit-il pas du FAP tt simplement ?
Publié : 14 sept. 2020, 21:47
par Kaméleon
L'idéal aurait été de remplacer les bougies et le boîtier de préchauffage qui se trouve côté boîtier filtre a huile
