Ouverture electrique du coffre fantaisiste
Publié : 29 janv. 2020, 17:33
par janus21
Bonjour ,
Depuis quelque temps l'ouverture électrique du coffre fonctionne de façon aléatoire ;
A savoir , il se déverrouille mais le moteur entrainant l'ouverture ne fonctionne pas ;
Je suis obligé de manœuvrer l'ouverture (ainsi que la fermeture ) manuellement
Par contre le verrouillage ainsi que le déverrouillage fonctionnent ;
Après avoir roulé , l'ouverture et la fermeture fonctionne à nouveau normalement
Quelqu'un a-t-il eu un pb similaire ?
NB:Mon véhicule est une 430I de 2016
Re: Ouverture electrique du coffre fantaisiste
Publié : 01 févr. 2020, 11:34
par Ericano
Tu dois parler d’un GC qui est équipé d’un moteur qui ouvre le coffre en grand ?
Sur le Coupé, le coffre s’ouvre aussi tout seul mais sans moteur.
Publié : 04 févr. 2020, 17:47
par Seb77
J'ai exactement la même question sur mon GC.
Le coffre des fois se déverrouille mais ne s'ouvre pas tout seul. Idem pour la fermeture.
La fois d'après tout se passe normalement.
Si quelqu'un à un avis je suis preneur aussi :think:
Publié : 22 févr. 2020, 19:05
par janus21
Pour Seb77 ; L'ouverture de mon coffre semble fonctionner normalement depuis mon dernier post ;
Une suggestion : Il s'agit peut-être d'un pb de batterie un peu faiblarde ,affectée par la température extérieure en période de froid ;
En effet depuis que les températures sont plus clémentes , le phénomène ne s'est pas reproduit , en ce qui me concerne .. :think:
Publié : 28 févr. 2020, 17:54
par music2105
ou alors un faux contact..ou le fusible qui fait des siennes...ou une 'cosse ou un connecteur' qui a un peu de jeu....et qui bouge de temps en temps....
Publié : 29 févr. 2020, 09:12
par janus21
Possible ...
Je surveille ce pb pour essayer de déterminer les circonstances dans lesquelles il se produit...
Rien de pire que ce genre de panne aléatoire ...
Publié : 11 sept. 2020, 00:28
par MazEn
J’ai exactement le meme soucis, j’entends l’ouverture de la serrure mais uniquement la premiere fois le coffre ne se leve pas. Apres, soit je l’ouvre manuellement et la cela remarche toute la journée, soit parfois si je retente cela s’ouvre.
Je l’ai ramené chez bmw ils m’ont dit qu’ils ont reglé
Les verrins.. en la sortant de la concession, je l’ai testé
Devant le conseiller, resultat toujours le meme soucis!!
Quelqu’un pourrait me dire qu’est ce qui peut causer cela:
C’est le meme comportement en tentant avec la clef bouton hayon, l’acces confort avec le pied et bouton ouverture hayon depuis l’interieur du vehicule.
J’ai une serie 4 Gran coupe annee 2017
Quel est le comportement du hayon en fonction du placement du clef (interieur, exterieur vehicule) et modalité d’acces(clef, acces confort, bouton interne)???
Par exemple j’ai vu qu’on peut ouvrir le hayon par le bouton interne mais pas le fermer! Ou bien si le clef est à l’interieur du vehicule, l’acces confort ouverture par le pied ne marche pas?? Est ce vrai? Ou est ce qu’on peut trouver tout ces details(regles)?
Bien à vous
Publié : 11 sept. 2020, 09:12
par music2105
:coucou: @MazEn
1/ si Bmw n’est pas en mesure de régler ton pb , surtout que tu as essayé sous leur nez, tu ne paies pas de facture .... comme tout bon professionnel, ils ont obligation de résultat....
C’est quand même étonnant que Bmw n’arrive pas à résoudre ton pb :think: :think:
2/Ton souci est le même qu’elle que soit la commande: clé 🔑 , commande interne avant , commande interne arrière , commande pied 🦶....
donc , je dirai que ton pb est plutôt du côté sortie que entrées ...maintenant il y a plusieurs modules électroniques entre tes commandes et les vérins électriques !!!
Ça peut être aussi un souci côté électrique ...
Tu peux modifier la hauteur d’ouverture du hayon via l’idrive, as-tu essayé de modifier ce paramètre pour un essai?
Pour le comportement :
• La commande interne avant -> ouvre le hayon
[d’origine uniquement ouverture , mais modifiable -donc la fermeture- en codant !]
• la clé 🔑(3 eme touche) -> ouverture du hayon
[je ne me souviens plus s’il y a la fermeture aussi .....
et comme j’ai codé donc je l’avais ] que ce soit dans ou en dehors du véhicule...
• accès confort -> je ne l’avais pas sur ma 420 , donc pas de réponse mais je suppose que tu dois avoir la fermeture du hayon en fonction de ce que tu demandes à la voiture (verrouillage) avec peut-être un appui prolongé (comme pour la remontée des fenêtres) :scratch:
Désolé de ne pouvoir te donner plus d’infos ....
Elles vont être complétées par d’autres forumeurs ...
Publié : 10 juil. 2024, 10:22
par JMS
Je déterre le sujet car j'ai ce problème depuis un mois.
Au début, ouverture difficile (appuyer plusieurs fois, le coffre s'ouvre en saccade) mais fermeture toujours nickel, du premier coup.
Maintenant c'est galère, même pour refermer, je suis parfois obligé de forcer pour fermer, il manque 1cm pour verrouillage complet.
Fait pareil avec la clef, le bouton côté conducteur ou contacteur poignée du coffre. Idem moteur tournant ou pas.
Quelqu'un a t'il pu conclure suite à ce problème ?
D'avance merci.
