pb feux ar brouillards
Publié : 04 févr. 2020, 23:56
par music2105
Bonjour, j'ai programmé pour que mes feux antibrouillard arrière s'allument en même temps que les feux stop, ça marche ....
par contre, je ne peux plus allumer les feux antibrouillard via la commande à l'avant ... le le voyant s'allume sur le tableau de bord mais pas les voyants ...
où est mon erreur? ou mes erreurs? ou dites-moi quels paramètres vérifier?
si nécessaire vous me donnez les paramètres de base et nous recommençons ensemble ...
après test, j'ai trouvé mon erreur, j'ai une partie de la réponse ...
voici mon codage:
REM> MAPPING_NEBELSCHLUSSL_L_FUNCTION> 0E (feu arrière avec inter) à 0C
REM> MAPPING_NEBELSCHLUSSL_L_OUTPUT> 00 à 1C
REM> MAPPING_NEBELSCHLUSSL_L_PWM1> 87-64
REM> MAPPING_NEBELSCHLUSSL_R_FUNCTION> 0E (lumière arrière avec inter) à 0C
REM> MAPPING_NEBELSCHLUSSL_R_OUTPUT> 00 à 1D
REM> MAPPING_NEBELSCHLUSSL_R_PWM1> 87-64
(le brouillard arrière gauche est 1C, le droit est 1D)
OE = Inter (nebelschlusslicht) qui commande les feux a-b
OC = Commande avec les feux stop mais plus d'inter possible
01 = toujours sur on
maintenant une question: existe-t-il une valeur qui combinerait OE et OC?
:arc:
Merci pour votre aide ...
cordialement
