Vol de bmw sans effraction
- Voiture : X3 2.0d - F25 - Exclusive
Re: Vol de bmw sans effraction
J'ai vécu cette mésaventure en septembre dernier.
J'ai eu depuis moins de 6 mois un 3008 GT line neuf avec moins de 6000km, volé la nuit de vendredi à samedi, sans effraction et sans trace. Je vous laisse imaginer ma tête devant la place de parking vide le matin en allant emmener ma fille au judo...
une simple recherche sur le net montre que le phénomène explose, les voitures du groupe PSA : 3008, 5008 et DS7 partent très très vite.
J'ai lu que le traceur n'est pas forcément une bonne idée, car ils viennent avec un détecteur, puis dès que la voiture est volée, elle sera garée pendant 2 ou 3 jours dans un endroit et surveillée à distance au cas les FDO viennent la chercher. passé ce délai, la voiture part à l'étranger (en un morceau ou en pièces détachées).
J'ai récupéré un autre 3008, j'ai mis un antivol au volant, bien visible en espérant que c'est plus dissuasif
Les BMW ont toujours été des voitures très volées. BMW est assez précurseur dans le keyless, à l'époque où elles avaient des clés physiques, il n'y avait que cela.
- Voiture : BMW X1 Xdrive18D F48 BM JH71
Si votre voiture dort dehors ou que vous n'êtes pas sûr de sa sureté, une solution peut être d'installer un switch de contrôle sur la ligne d'alimentation électrique (principale, sur la baie moteur ou sur la pompe à essence) ou sur le démarreur.
La voiture ne démarre alors pas sauf à savoir qu'il y a un switch et la deuxième chose est de savoir où le trouver.
Un voleur ne va pas passer du temps sur un véhicule qui ne démarre pas et il peut le considérer en panne. On ne vole pas une voiture en panne à moins qu'elle soit de collection.
Je pensais m'équiper de ce système qui bloque la pédale de frein. Comme il est moins accessible qu'une canne, il devrait être plus difficile à forcer. Egalement, il est impossible de couper la pédale de frein pour rouler avec le véhicule contrairement au volant.
https://www.norauto.fr/p/antivol-pedale ... lsrc=aw.ds
- callaway0409
- Equipe de modération
- Voiture : White Waï
sauf que le gars a déjà pété ta voiture quand il se rend compte de ce dispositif..... une canne le gars la voit de l'extérieur et passe tout de suite à un autre véhicule
- ferny37
- Membre expert
- Voiture : '16 530d F11
Couper l'alimentation est impossible sur les voitures modernes, sans se retrouver tous les matins avec une ribambelle de défauts...
La canne suffit en effet à dissuader pour un modèle qui dort en extérieur, enfin pour un modèle courant
Un ami a vu disparaitre son X5 Série G dans la rue à Amiens quelques semaines après son achat en Premium Selection... sa clé Keyless n'est clairement pas accessible depuis la rue, donc ? Une commande avec repérage et enregistrement du signal quand il gare sa voiture et la ferme ?
J'avais même proposé qu'il contacte la concession parisienne, ça se trouve quelqu'un de mal intentionné peut générer un double de clés lors de la préparation du véhicule, en ayant accès à l'adresse du futur acquéreur dans le dossier...
Sutor, ne supra crepidam
C'est pour se prémunir du mouse jacking. Une canne est très facile à retirer, il suffit de couper le volant. En 5 min avec une petite scie c'est réglé.callaway0409 a écrit : ↑16 nov. 2020, 11:20sauf que le gars a déjà pété ta voiture quand il se rend compte de ce dispositif..... une canne le gars la voit de l'extérieur et passe tout de suite à un autre véhicule
- ferny37
- Membre expert
Le mouse jacking ? C'est quoi ça encore ?
5 minutes c'est trop long. Sur les vidéos de home jacking on le voit bien : en moins d'une minute c'est plié : déverrouillage, démarrage, parti ! Sans compter que l'auto est intacte... impossible de rouler sans crainte avec une auto au volant scié. Alors qu'une auto intacte, une paire de doublettes et basta...
Cela découragera les vols d'opportunité mais pas celui qui a repéré ta voiture.
A titre perso, l'alarme se déclenche quand je suis au lavage (c'est assez gênant d'ailleurs) donc je n'ai pas trop de craintes sur les vols par forçage.
Le mouse jacking, c'est le vol par ordinateur (copie de clé ou duplication) comme sur la vidéo. Le home jacking c'est le vol des clés à ton domicile.
La pompe à essence et le démarreur ne sont pas testés voiture sous contact alors hors contact, 0 erreur remontée ...
Par contre, si l'ECU a son alim coupée, il peut y avoir des remontées de problèmes, des pertes mémoires voire des pannes de cet équipement.
Il y a plusieurs implémentations possibles d'un interrupteur de coupure, certaines ne sont pas à conseiller mais d'autres sont tout à fait adéquates et ne lèveront aucune panne.
- Klerette
- Membre bavard
- Voiture : X5 M50i '20 | M850i xD ‘21 | iX1 ‘23
Je mise toujours sur le fait qu’il y a des voitures plus attractives que les miennes à côté, et je range mes clés dans une boîte (cage de Faraday), en ouvrant et fermant les véhicules uniquement par contact. Mais peut-être que je suis trop naïve.
Le blocvol est populaire chez les propriétaires de Renault Sport notamment. Il y a un code à faire à chaque démarrage en appuyant sur une combinaison de boutons qui se trouvent déjà dans le véhicule sinon le contact se coupe après 90 secondes donc les voleurs n'iront pas loin et seront contraints d'abandonner le véhicule.
- Membre bavard
- Voiture : X3 20D M / Mini JCW
Dans le top 10 France 2019 des véhicules les plus volés, il y a 3 BMW :
X6, serie 6 et X5
Malheureusement il n'existe pas vraiment de solution miracle, simplement des moyens de dissuader ou ralentir le vol d'un véhicule qui a été repéré.
Il est aussi préférable que le véhicule soit dérobé sans grabuge dans la rue plutôt que de finir ligoté dans son garage
X6, serie 6 et X5
- benjisop
- Voiture : Série 3 F30 320iA Luxury Ultimate Tansanitblau
- Contact :
Dans mon quartier la majorité des vols se font dans les garages car personne la nuit contrairement à la rue, donc des fois il vaut mieux faire dormir sa voiture en extérieur...
Ensuite la majorité des vols sont "aléatoires", donc rien qu'un truc comme la canne dissuade et incite à passer à la voiture d'à côté. Ensuite, plus il y a de mesures, plus ça va être long et donc décourager un voleur qui aurait target précisément la voiture.
@Klerette, ça ne veut hélas rien dire. Il y a beaucoup de vols de Twingo / Clio tout comme de belles allemandes. C'est vraiment une histoire de quoi en faire une fois volée, ce qu'on peut en tirer et ensuite les modèles les plus intéressants à voler dans le parking (et la on ne parle pas que des modèles mais des contre mesures, de où la voiture est garée dans le parking, si tu es plus à la lumière ou pas...)
- mrj
Un exemple de vol par duplication du signal de la télécommande d'un X7 :
https://www.rtl.fr/culture/medias-peopl ... 7900065544
"Tom Cruise s'est fait voler pour plusieurs milliers d'euros... les voleurs auraient scanné puis dupliqué le signal envoyé par la clé sans contact..."
