X5 E53 3.0d huile LL04 ou LL01 ?
Publié : 23 mars 2020, 12:18
par Team53
Salut à tous,
Je reviens sur le sujet de l'huile préconisée sur X5 E53 3.0d 218cv,car beaucoup parle de LL04 alors que si je regarde ma notice d'utitlisation,il est préconisé "de préférence : BMW Longlife-01 ACEA A3/B3 ou ACEA A3/B4 "
Je vais effectuer la vidange prochainement et j'avais l'intention de respecter les normes en mettant du Castrol Magnatec A3/B4 5W40 ?
Je fais en moyenne une vidange tous les deux ans en parcourant 18000kms et je suppose ne pas avoir le FAP .(05/2004)
Merci. :coucou:
Re: X5 E53 3.0d huile LL04 ou LL01 ?
Publié : 23 mars 2020, 15:52
par Outlander 68
Si la notice l'indique,il n'y a pas de mystère.
Mais tu fait bien de te poser la question des fois surtout après avoir passé de plusieurs utilisateurs,certains ont put ajouter une notice "occasion"...et comme BMW pour une même série en édite facilement 5/6 suivant l'année.
Pour être certain si tu as le code option SA200 Filtre à particule alors oui préférable uniquement LL04
Si non,l'un comme comme l'autre LL01 ou LL04 passent
Tu peux également t'aider de ce tableau si tu connais la codification moteur
:arrow: https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e84- ... ne/1PSryV8
Bon entretien d'avance :Top:
Publié : 23 mars 2020, 16:46
par Team53
salut,
Merci pour l'info,je vais regarder ça de plus près.
Publié : 23 mars 2020, 17:35
par Team53
Ton tableau recommande bien,LL01 sans FAP.
On peut quand même mettre de la LL04 comme tu le précise.
Tu peut me dire ou on trouve ce fameux code option ?
Merci. :Merci:
Publié : 23 mars 2020, 19:42
par Team53
Effectivement sur le site Realoem,il est bien spécifié S200A=Oui = FAP dans la partie échappement.
J'ai remonté les dates sur le site Realoem et il me met FAP à partir de 03/2003.
Donc là,je comprends plus rien par rapport au carnet.
Il parait que le FAP est apparu en 2005 ?
Je crois que le mieux est que je contrôle par moi-même sous le véhicule.
Publié : 24 mars 2020, 08:24
par Outlander 68
C'était les années charnières,certaine séries en avaient d'autres non,n'était pas encore obligatoire.
Sur certaines séries il était même possible de l'ajouter en post équipement via BMW,pour celles ne l'ayant pas en sortie d'usine
Le mieux est de vérifier avec http://bimmer.work/ pour faire apparaître la liste des options en sortie d'usine (ou un autre décodeur)
Ou en nous transmettant le N°VIN (case E sur carte grise)
Ou en réel effectivement ;)
Publié : 24 mars 2020, 14:03
par Team53
Ok.
Merci pour les infos.
Publié : 24 mars 2020, 17:16
par alain53
le mien est du 12/2004 et il n'a pas de FAP
re Castrol 5W40
Publié : 24 mars 2020, 18:24
par Team53
Merci de l'info,donc à priori il ne devrait pas l'avoir.
Tu met de la LL01 ou LL04 ? :Merci:
