Télécommande et piles
- Débutant
- Voiture : BMW X3 3.0dA 24v xdrive 258ch luxe
Re: Télécommande et piles
Bonne question
Disons que j'ai récupéré une quinzaine de piles à mon taf comme celle pour la télécommande , je les avait toutes testées et gardées ,en stock, celles qui étaient à quasiment 3v
Pour mettre dans un pèse personne ça passe, mais apparemment si elle est pas neuve pour la télécommande , ca passe malheureusement pas
- Outlander 68
Bonne question (bis)
M'étais fait avoir sur l'Espace à l'époque,pile remplacé par neuve tout identique du commerce et pas moyen toujours message,a court d'idée,passage en CC pour une pile bouton (7,-EUR ) les mêmes sauf badgé à la marque.
Et là miracle,fonctionne.
Pas de confirmation,mais soupçonne les piles du commerce,genre devant les caisses grande surface,malgré une date optimal d'utilisation,celles ci ne sont pas toujours au top (mauvais conditionnement...)
...une chose que je n'avais pas testé à l'époque,mais qui me turlupine maintenant : peut être qu'elle nécessite un temps à l'air avant montage/utilisation/activation
(genre comme les zinc-air pour appareil auditifs)
- ferny37
- Membre expert
- Voiture : '16 530d F11
Ayant moi aussi le message depuis quelques jours, je viens de vérifier sur l'ETK qu'il s'agissait bien d'une CR2450 et j'ai commandé des Varta (c'est ce qui est en photo dans l'ETK). Je changerai donc les 2 piles des 2 clés par sécurité.
https://www.realoem.com/bmw/fr/showpart ... Id=41_2556
Sutor, ne supra crepidam
- PDD
Même situation pour moi, une indication "pile faible" au TB, vérification pile à 3V. je l'ai remplacée et plus de soucis.
- ferny37
- Membre expert
Piles reçues ! J'ai d'abord testé si la clé de secours affichait le même message : non. Je n'ai donc changé la pile que dans la clé que j'utilise au quotidien. C'était une SONY, j'ai mis une Varta, et ça marche impeccable !
Une petite astuce : on retire la clé physique en enfoncant le petit bouton de deverrouillage et on la retourne, un petit trou de la bonne section permet de pousser sur le clip qui libérera le couvercle de la pile.
Comme ici, sauf qu'il utilise un tournevis plat, alors que la clé fait l'affaire. En revanche elle est trop épaisse pour retirer la pile : on peut utiliser le couvercle pour cela !
- fafa33
- Voiture : X1 F48 Sdrive 18i DKG7 MSPORT
Ce matin j'ai eu le message " pile télécommande à remplacer "
La pile était d'origine ( 3 ans ) .
Pour rebondir sur les messages précédents :
Pile remplacée : marque Panasonic CR 2032 , tension relevée 2,93 V
Nouvelle pile : marque Energizer CR 2032 , tension relevée 3,28 V
- Débutant
- Voiture : x3 f25 18d sdrive xline
Bonjour , entièrement d'accord , sans faire de pub , je n utilise plus a titre professionnel pour nos différents appareils de mesure que « energizer « ( varta = daub ). Ce matin j'ai eu le message " pile télécommande à remplacer "
La différence de prix ce justifie amplement en therme d autonomie et de puissance
- pipet
- Membre bavard
- Voiture : Mini Countryman BV8 190ch 01/2017 VIN: WMWYU510503B71053
J'avais le même souci avec la pile une fois changé toujours le message.
je me suis fermé à clé dans la voiture avec la télécommande le contact allumé, miracle plus de voyant tout fonctionne.
