Reamorçage gasoil X1 E84
g
givord1
Voiture : bmw x1
Message par givord1 »
Bonjour à tous, je termine à l'instant de faire ma vidange complète ainsi que le changement de tous les filtres.
Concernant le filtre à gasoil, j'aurais voulu si possible connaître la marche à suivre pour faire le réamorçage du gasoil.
Merci à vous
Re: Reamorçage gasoil X1 E84
Bonne question...un cas similaire sur le forum ou la personne constatait une fuite après ce remplacement...
En principe le processus chez BMW pour ce type d'opération nécessite un outil de diag.
Rencontre tu des problèmes au démarrage suite a ce remplacement :?:
Si non
Essayer plusieurs mise sous contact (sans démarrer) afin de mettre le circuit sous pression
Pas certain qu'au compartiment moteur il y ai un moyen pour purger en air :roll:
g
givord1
Voiture : bmw x1
Pas de fuite apparente mais pas possible de démarrer jusqu'à présent.
J'ai déjà essayé la technique de mise en contact sans démarrage mais en vain, je vais retenter quand même.
Merci de ta reponse en tous cas
d
didi15
Voiture : bmw X1 2017
Message par didi15 »
Je déterre un peu le post, mais le sujet m'intéresse !
"Givord1" est que tu as pu redémarrer ton X1 depuis le 5 mai 2020, mais surtout comment as tu fait ?
:lol!: J'espère pour lui :clown:
murphy99
Voiture : Bmw X1 E84 M Sport 20d sdrive 184ch
Message par murphy99 »
J'avais lu que ça se réamorçait tout seul en insistant sur le démarreur.
