Aidez moi, ma voiture tremble ( habitacle ).
Publié : 18 mai 2020, 19:33
Bien le bonjour mes chers camarades,
J'aurais besoin de votre aide.. Ma petite F20 commence a me rendre malade... Elle tremble et surtout de 120 à 140km/h.
Je le ressens dans mon siège et pareil passagé..
J'explique ( ça fait des mois que ça dure ),
J'ai fait plusieurs équilibrage, rien n'a changé. J'ai permuté mes roues, j'ai ressenti une différence, légère vibrations dans le volant.. Du coup, je m'étais dit que ça pouvait être les pneus.. J'en change 2, au final aucun changement..
Je vais chez BMW.. Il me dit que j'ai des jantes qui pèle de l'intérieur ( ce qui est vrai ), je perds beaucoup de matière et il me dit que ça fausse l'équilibrage chaque fois que je perds des morceaux.. En la lavant ou autre..
Du coup, je me suis dit dernière solution et ça doit être ça , j'ai changé les jantes y a 3jours..
Et pouffff, rien ne change ou très minime changement..
Plusieurs mécano ont déjà vérifié si j'avais du jeux dans les roues et rien..
Façon, ce 25 mai, je passe au contrôle technique je serais fixé pour tout ce qui est train roulant..
Qu'est-ce que ça peut être d'autre ?
Lorsque j'embraye ( me met au point mort ) , ça vibre toujours ( détails, c'est une manuelle ).
Disque de frein voilé ? Je sais pas.. Volant moteur ? J'ai pas les symptômes que mentionne internet..
Je sais vraiment pas où chercher.. J'aimerais mettre le doigt dessus..
Merci beaucoup
*J'ajoute : Lorsque je monte à 160km h par exemple pour tester, j arrête d'accélérer et bien lorsque la voiture atteint 140 et a partir de 140 jusque 120, c'est tremblement et pareil en accélérant de 120 a 140 ou bien en restant dans cette marge de km/h
Merci beaucoup
