Gel hydroalcoolique la loose
- chose
- Voiture : Une noire ... mais bleue
Comme tout un chacun, j'ai laissé un flacon de gel hydroalcoolique dans le coffre de la voiture pour me désinfecter les mains quand j'y dépose les courses.
Quelques gouttes sont tombées sur le pare-choc et ça fait des traces mattes comme si le vernis était attaqué.
Après lavage et polishage, rien n'y fait, ça ne part pas.
Quelqu'un a une idée pour m'en débarrasser?
Voici 1 photo. Depuis la voiture est à nouveau sale et poussiéreuse mais on voit bien la trace laissée par le gel (et il y en a plusieurs comme ça)
Carolo et ... fier de l'être
- cityzen60
- Equipe de modération
Re: Gel hydroalcoolique la loose
Normalement, c'est de l'alcool (ça ne doit pas attaquer la peinture), de l'eau oxygénée et du glycérol. J'ai tendance à penser que c'est ce dernier qui laisse une trace.
Peut être essayer de passer une microfibre avec un peu d'alcool ou mieux un produit pour retirer les taches de résine ?
- chose
Ca me rappelle la résine sur ma classe C que j'avais pu ravoir avec un peu d'essence sur un chiffon.
Je vais essayer de suite.
Merci cityzen.
- P@t
Essaie avec de l'IPA sinon passe à la maison j'y mettrai un coup de polisseuse et hop terminé.
Mme avait laisse des fientes de mouettes pendant 2 mois sur la capot de sa C4, je vous passe les dégâts. J'avais tout essayé à la main (alcool, polish etc.), et avant hier avec la polisseuse un coup de 3M vert sur les taches puis un coup de 3M jaune sur l'ensemble du capot pour uniformiser plus une ombre de la moindre trace.
- Outlander 68
Sur mon ancienne j'avais des traces de doigts causé par la crème solaire...une fouille également,ne partant pas au lavage conventionnel.
Je répète sur mon ancienne...par hasard j'avais changé mes freins et ces traces m'embêtaient,j'avais utilisé un peu de nettoyant frein sur microfibre.
Peut être une solution,la trace que tu as y ressemblais.
+1 pour un coup de polisseuse,imparable
Tu sais désormais que ta BMW respecte l'environnement avec son vernis de finition "à l'eau".
Tu sais aussi désormais que chez PPG les test de dégorgement à l'alcool isopropylique ne prévoient pas d'exposition au soleil ou d'addition de peroxyde.
En clair : ton vernis est attaqué.
Tu dois pouvoir le rattraper avec un polissage au papier à l'eau (grain 2000 ou 1000), puis avec un polish.
- chose
Avec l'alcool et/ou l'essence, pas de résultat.
@P@t je prends bonne note de la proposition. De ce côté de la frontière, le franchissement est toujours interdit.
- P@t
@Steph je pense qu'avec le cut de chez 3M on peut espérer éviter l'étape du wetstanding
PPG...un ami peintre chez Peugeot pendant 40 ans m'en a parlé souvent et notamment du passage solvant vers acrylique.
Possible, le mieux reste d'essayer.
