Salut à tous,
Voici un tutoriel pour déposer le ciel de toit sur une BMW X3 E83 3.0SD 286cv de 2006.
J'ai du déposer le ciel de toit pour pouvoir avoir accès au toit ouvrant électrique.
LE TUTORIEL
Ouvrer le toit ouvrant dans cette position afin de déposer les 4 vis.
Attention il faut impérativement déposer ces 4 vis maintenant sinon vous risquez d'être bloqué pour la dépose du ciel de toit:
Refermer le toit ouvrant.
Débrancher la batterie car nous allons travailler autour des airbags.
Pour ce faire commencer par déposer les deux garnitures au niveau du coffre:
Déposer les deux trappes (cotés gauche et droite) en rouge, et tirer sur la garniture dans le sens des flèches vertes. La partie haute est maintenue par deux clips:
Dévisser les deux vis de fixation afin de déposer la garniture, faire la meme chose de l'autre cotés:
Déposer le joint du coffre:
Déclipser la partie central en faisant levier sur le clips:
Déclipser la garniture de la ceinture en tirant vers le haut (Cotés gauche et droite):
Déposer le joint portière arrière (cotés gauche et droite):
Déposer le cache "airbag" pour avoir accès à la vis:
Dévisser la vis et déposer la garniture (cotés gauche et droite):
Déposer les caches de la poignée pour avoir accès au deux vis de fixation:
Dévisser les deux vis et retirer la poignée, faire la même chose sur les trois autres poignées:
Déposer le joint de portière cotés conducteur et passager
Déclipser et déposer le seuil de porte cotés passager et conducteur:
Déclipser le seuil de porte à l'arrière cotés gauche et droite, pas besoin de le déposer entièrement:
Déposer la garniture en tirant vers le bas (Cotés gauche et droite):
Déposer les deux clips (cotés gauche et droite):
Déposer la garniture d'abord vers le bas puis vers l'intérieur du véhicule (Cotés gauche et droite):
Déposer le cache du pare-soleil afin d'avoir accès aux trois vis de fixation, déposer les trois vis (cotés gauche et droite):
Débrancher le pare-soleil et le déposer (Cotés gauche et droite):
Déclipser la petite trappe afin d'avoir accès à la vis, déposer la vis puis déposer le système de maintient du pare-soleil (Cotés gauche et droite):
Normalement le ciel de toit devrait tomber, le poser sur les appuies tete:
Débrancher la prise qui se trouve dans l'angle avant droite de la voiture (Tableau de bord à droite):
Déposer le ciel de toit en le passant par le coffre, oui oui ca passe
Ciel de toit déposé:
[TUTO BMW X3 E83 3.0SD 286cv 2006] Dépose du ciel de toit complet
- 123yoanng
- Voiture : BMW X3 E83 2.0D 150cv 2005 + BMW X3 E83 3.0SD 286cv 2006
- Driver
- Membre expert
Re: [TUTO BMW X3 E83 3.0SD 286cv 2006] Dépose du ciel de toit complet
@Thomas
A mettre dans la rubrique des tutos ?
