Volant II M - Serie 2 F22
Publié : 30 mai 2020, 19:36
par tristan579
J'ai actuellement un volant sport sur ma BMW serie 2 f22 (
https://www.google.com/search?q=bmw+vol ... bK-xTJM47M) , je cherche à le remplacer par un volant II M sport (
https://www.german-retrofit.fr/product- ... 9rie-1-2-1)
Cependant, souvent, les sites internets disent que le volant n'est pas compatible, ce qui m'étonne un peu.
De plus, on y trouve tous les prix, 500€ un d'occasion, 900€ un neuf sur german retrofit, et 1500€ en concession BMW.
Est-ce que quelqu'un a déja fait cela ?
Merci d'avance et bonne journée,
Tristan
Re: Volant II M - Serie 2 F22
Publié : 30 mai 2020, 20:03
par 330dMPerf
La compatibilité va dépendre de tes équipements et surtout de ton volant de base pour l’airbag
Si c’est le sport « basique » il te faudra acheter un autre airbag car il n’a pas la même forme
- palettes ou pas (le volant doit avoir 2 petits trous sur chacune des branches (cf. Un post dessus)
- chauffage du volant ou pas
donc ça dépend si tu veux un M2 : jante avec surpiqûre M tricolore et insert évidé ou ....
Un airbag coûte 600€ de mémoire et tu peux en trouver des complets entre 750 et 1000€...
Le german retrofit est un Msport « simple » pas un M2 attention
Je te comprends sur ma F20 j’etais passé du sport avec le gros moyeu à celui la, M Sport avec insert creux M2
C’est faisable pour un mauvais bricoleur comme moi, il faut juste trouver les 2 points de déverrouillage dans le volant en place et 10´ après tu savoures une nouvelle voiture au travers de ce que tu tiens entre les mains et que tu as presque en permanence dans ton champ de vision...
Publié : 30 mai 2020, 20:12
par tristan579
merci beaucoup pour ton retour.
J'ai juste du mal a comprendre la différence entre le volant M et le volant M2?
En effet, il s'agit du sport basique, de ce fait, il me faut un volant complet ( commande, + airbag )
Merci !
Publié : 30 mai 2020, 20:18
par 330dMPerf
Voilà les photos d’un beau volant M2 dans les PA
viewtopic.php?f=7&t=42159&p=898569&hilit=Volant#p898569
Et le mien aussi en PA le premier MSport que j’avais acheté et pas monté
Publié : 31 mai 2020, 10:59
par Heat94
C'est tout à fait faisable : Cf. le topic de ma F22 où j'ai remplacé le volant MSport par celui de la M2 (page 3).
Comme indiqué il faut bien faire attention à l'équipement initial de ta voiture car le nombre de pièces à commander varie suivant les finitions.
En ce qui me concerne il y a juste fallu que je commande en plus du volant un "insert" en bas de volant pour un aspect esthétique.
Pas d'airbag à changer, pas de palettes à commander / modifier mais j'étais en MSport de base.
Adieu : 228i M Sport BVA Bleu Estoril
Côté tarif ça pique un peu en effet : fourchette haute de tes propos avec la M-O (je suis pas bricoleur et dès que l'on commence à tourner autour de l'airbag ça me stresse un peu à tort ou à raison).
