Problème témoin moteur
Jmboucha
Voiture : BMX X5 4L 2019
Message par Jmboucha »
Problème moteur X5 4L essence 2019
il y a 2 secondes
Voilà un an que j'ai un problème sur mon X5 essence.
j'ai chaque fois comme alerte le témoin moteur qui s'allume et le moteur est bridé à 3000 t/lmin
j'ai été déjà +- 20 x au garage pour faire réparer le moteur, mais toujours sans succès
Voici de qui à déjà été remplacé :
véhicule :
* 16/07/2019 - 23.736 Km Remplacer le capteur de pression du Filtre à particules
* 09/08/2019 - 25.693 Km Remplacer le capteur de pression du Filtre à particules
* 21/08/2019 - 27.501 Km Remplacer le capteur ET le flexible de raccord - programmation du boitier moteur
* 20/09/2019 - 31.169 Km Remplacement du câblage moteur
* 04/02/2020 - 45.975 Km Test d’étanchéité de l'échappement au smoke tester - analyse ligne d'échappement à l'endoscope, remplacement du filtre à particules
* 14/02/2020 - 46.384 Km Remplacement des sondes lamba – reprogrammation du boitier moteur marqué comme remplacé + adaptation des valeurs DME (boitier moteur)
* 23/03/2020 - 47.375 Km Remplacement du boitier moteur
* 09/05/2020 - 50.017 Km Remplacement catalyseur – injecteur – module d’alimentation à carburant – marmitte d’échappement arrière
* 18/06/2020 - 53.629 Km Remplacement de la culasse et du guide de chaine supérieur
Je ne sais plus quoi faire, hier BMW m'a signalé qu'il alllait metre un nouveau soft dans ma voiture....
Quelqun aurait une idée du problème ?
Merci d'avance
Jm
l
lechuck
Voiture : i3s 120AH + X5 45E
Re: Problème témoin moteur
Message par lechuck »
C'est un LOA/LDD ?
Jmboucha
C'est une LOA chez BMW
l
lechuck
Je pense donc que vu l'incapacité du concessionnaire à résoudre la panne, il faudrait mettre un terme au contrat de location de manière anticipée. Ca fait quand même 1 an que dure le sketch, c'est inadmissible.
Le tout va être de bien négocier pour ne pas y laisser des plumes sachant qu'il y a 4 parties impliquées: vous, le concessionnaire, l'organisme de financement et BMW France.
Les choses seront probablement facilitées si vous reprennez une nouvelle BMW en LOA auprès du même concessionnaire.
Bon courage
