Boitier MMI pour carplay et Android Auto
Avatar du membre
Voiture : 118(F40)/840Msport(G15)#BimmerCode# ex G11/F10/F36/F25/F30
Re: Boitier MMI pour carplay et Android Auto
Concernant PayPal, c’est juste pour le côté sécurité :clin:
Pour le reste, cherche un autre vendeur ….
:clin:
ma G15
chsmits
Voiture : 240i cab X
Message par chsmits »
@jpp78fr : à part ton problème de place, je voudrais savoir si tu peux brancher un téléphone Androïde en filaire ou non filaire ?
Avatar du membre
jpp78fr
Voiture : BMW X3 F25 35D
Message par jpp78fr »
les 2 fonctionnent , avec fil ou sans fil mais j'ai l'impression que le fil permet juste de lancer le wifi et le bluetooth si on l'a pas fait avant et la connexion se fait, et la recharge se fait aussi.
on fait ressortir le câble avec le port usb sur le coté pour brancher son tel dessus
chsmits
Merci pour ta réponse.
A priori, j'ai trouvé plus facile; ce sont des boîtiers qui se branchent en USB:https://www.carlinkit.com , mais qu'en penser ?
chsmits
Après moult recherches, il s'avère qu'il n'y a pas de solution pour mon autoradio.
Car, on m'a expliqué que, comme j'avais Carplay non filaire, on ne pouvait rien mettre en plus (genre boîtier MMI) pour avoir Androïd !
Donc à part tout changer...
SebDen
Message par SebDen »
Ca dépend, après de longues recherches et ayant le même problème que toi pour le carplay sans fil exclusivement, j'ai trouvé ce boitier qui se branche sur une simple alimentation usb mais qui communiquerait avec la voiture en carplay sans fil pour donner accès à une interface android maison. Mais pas possible d'avoir une passerelle carplay sans fils / android auto. Autre limite le boitier doit avoir sa propre carte sim pour l'accès internet.
C'est peut-être une solution pour toi. Si tu essayes fais nous un retour :
https://www.carprokit.com/products/mmb- ... ed-carplay
chsmits
Merci pour ta réponse; je vais regarder ça de plus près.
Avatar du membre
@SebDen
Tu as testé ? Ça donne quoi comme retour ?
ma G15
chsmits
Très prompts ces gens-là; ils m'ont répondu tout de suite.
Voici leur réponse: Hi, thanks for the email, first of all, we are sorry to tell you that the common Android CarPlay AI box does not works with BMW car models, the BMW Car models must use the BMW-specific box, we have only have one BMW-specific box, here it is:
However, we also must inform you that this box does not support Android Auto function, it only changes your factory wireless CarPlay to Android system, no Android Auto function.
If you want to add wireless Android Auto function on your BMW, you need to install the CarPlay retrofit kit, here is the product we are talking about:
https://www.carprokit.com/products/road ... s-delivery
For this CarPlay retrofit kit, you need to disaseemble your car center console to install our product inside your car, it support wired & wirelesee Apple CarPlay + wired & wireless Android Auto + Mirrorlink + USB Playback + HDMI Input function.
Donc si j'ai bien tout compris, il faut que je démonte le HU pour insérer ce fameux boîtier.
Corrigez moi si je me trompe.
Avatar du membre
Oui tu as bien compris …
Tu insères le boîtier entre ton hu et ton écran…
:Fleche: Attention : à vérifier que ton android arrive à se connecter !
Tu as 3 possibilités : 1/ connexion wireless ;2/ connexion filaire ; 3/ non connexion
Et le pb n’est pas lié au boîtier , mais à ton tel!
Quand je lis les difficultés avec votre android, c’est le jour et la nuit avec apple……
ma G15
chsmits
Et quand on apprend qu'un iphone première génération s'est vendu aux enchères 190 000 dollars...
J'aurais dû garder mon 3GS...
SebDen
music2105 a écrit : 09 nov. 2023, 12:36
@SebDen
Non, j'attends que quelqu'un d'autre commande à ma place :sun:
Mais après de très très longues recherches je pense qu'il n'ya a pas d'autre solution "plug n play" pour les BMW avec carplay sans fil uniquement. Ca procure une interface android qui aura tout ce qu'android auto procure (notamment waze avec une cartographie à jour), par contre je m'interroge sur le téléphone. Peut-on toujours passer des appels si le carplay est activé sur une interface android ? L'interface android peut-elle passer des appels sur le numéro du portable ?
Ecluis
Voiture : Bmw X2
Message par Ecluis »
Bonjour à tous.
Je dispose du boitier EVO Android et, depuis le début, lors d'un appel téléphonique, je subis l'écho. Enfin, pas tellement moi, mais mes interlocuteurs.
J'ai cherché, cherché, contacté le site, déconnecté le micro, branché en filaire, sans fil.... Bref sans résultat.
Puis, j'ai enfin trouvé une solution, que je vous partage avec grand plaisir.
J'ai refusé l'autorisation "téléphone" à l'application Android auto sur mon téléphone.
De cette manière, je connecte mon téléphone en BT sur la voiture comme avant et le reste d'Android se connecte en BT et WIFI.
Depuis, plus d'écho : normal, car le téléphone se connecte nativement sur le véhicule comme avant.
Seul effet néfaste, lors d'une conversation, je perds le son de coyote/waze...
En tout cas, je peux enfin profiter pleinement du dispositif sans craindre de rater un appel.
Espérant que cette astuce puisse servir à d'autres.
Manu
S’enregistrer
