grincement caoutchouc arrière gauche
Publié : 12 sept. 2020, 11:23
par FONTAINE ERIC
bonjour
depuis quelques temps, j'ai un grincement à l'arrière gauche, qui se produit même en montant dans la voiture, ou en la secouant à l'arrêt.
c'est plutôt "caoutchouteux" comme bruit
je pense aux silent bloc de barre stab, que j'ai commandé, ça ne coûte pas grand chose.
toutefois, auriez vous d'autres pistes si ça ne règle pas le problème ?
merci
Eric
Re: grincement caoutchouc arrière gauche
Publié : 12 sept. 2020, 11:43
par pierrot42
je la même chose que toi, vais suivre ton sujet :accord:
Publié : 13 sept. 2020, 14:43
par sal94
peut être semelle d'amortisseur.
Publié : 23 févr. 2021, 18:47
par randokid
Bonjour,ce sont les silent bloc arrière du châssis et des bras articulés gauche et droit qui sont hs le plus souvent !
Publié : 24 févr. 2021, 14:03
par Jey
Salut salut ! Pour ma part j'ai eu le même problème, on a bataillé longtemps avec un amis pour trouver la source et ce fut la coupelle inférieur de ressort d'amortisseur arrière qui ce déforme et donc ce desaxe,
ce problème est venu suite aux rotule inférieure qui sont fragile malgré leurs tailles
Et depuis une semaine j'ai l'impression que c'est le tour des supérieur donc je vous conseillerez de changer les deux pour ne pas démonter et remonter 250 fois si jamais c'est le cas.
Publié : 24 févr. 2021, 14:18
par FONTAINE ERIC
salut
merci pour ces infos !
j'avoue ne pas m'en être occupé depuis, d'autres soucis à régler ( 4 sondes, 8 bougies, filtre à essence, araignée de ldr ... )
je vais regarder ça de plus près !
