Problème train avant série 4
BMW 4xx première génération
D
Danyzen
Voiture : Bmw série 4 cabriolet 420 d de 2014
Message par Danyzen »
Bonjour à tous.
Après un 1er changement de disques et plaquettes a l avant repris en garantie car 1 disque voilé, une 2 eme monte neuves complète avec le mm souci.. pièces textar ,puis Bosch...
Vibration au volant au freinage...
Un léger jeu sur une bielette av gauche donc j ai changé bielette rotule soufflet avec un para effectué derrière ..
Rien n y fait 2 eme jeu pris aussi en garantie mais le vendeur se pose des questions .....
Grondement sourd quand je roule......
Merci a vs
LeMax
Re: Problème train avant série 4
Message par LeMax »
Danyzen a écrit : 21 sept. 2020, 18:04
C'est plutôt à un mécano de se poser des questions ... :shock:
Sur cric, vérifier si les roues ont du jeu sur leurs axes. Vérifier les couples de serrage des étriers (serrage très fort normalement).
Vérifier que les organes de freins ne sont pas grippés : plaquettes, piston d'étrier ...
Vérifier si jeu évident sur les axes de suspension.
Vérifier les pneus.
Et si rien "d'évident" n'est trouvé, il faut instrumenter et voir ce qui se passe durant le roulage. :study:
CORRADOFRANZ
Message par CORRADOFRANZ »
Kilométrage de la voiture?
Pneus RFT? (bruyants de conception)
Grondement sourd lors du roulage: usure en dents de scie des pneus? si tel était le cas, je suppose que la voiture a plus que 80 Mkm.
La tolérance du voile des disques NON BMW est plus élevé que celle du constructeur qui produit ses propres disques.
D
Danyzen
La voiture a 115000 les pneus ar sont neufs et a l avant ils ont 20000 environs..
Pour la pose des disques et plaquettes tt a été nettoyer et rodé..
Pneus av pireli p7 très Bruyant ,ar hankoock très silencieux a l inverse...
Nouvelle trouvaille ce jour bruit coupelle sur amortisseur gauche ,logique puisque jeu sur bielette gauche aussi deja changé...
Coupelles commandées...
