Casse distribution ? N47N F20 120D
Publié : 26 sept. 2020, 18:31
Première contribution sur le forum et j'amène un problème
Je me permet de vous mettre à contribution avant d'aller chez BMW ou un bon garagiste.
En roulant avec ma titine (120D N47N auto) un bruit de frottement/féraille est apparu au niveau du moteur.
Voiture de 117000km, niveau d'huile OK, pas de fuite.
Dans un premier temps ce bruit n'était perceptible qu'au ralenti, en accélérant légèrement le bruit disparaissait un peu avant 2000tr.
Au fur à mesure, quelques km après l'apparition du bruit pour ramener la voiture à la maison, ce bruit s'est généralisé mais toujours variable selon le régime. Il n' avait pas de voyant et pas de perte de puissance, je n'ai pas cherché à taper dedans évidement.
En rentrant dans mon parking et le temps que la porte s'ouvre le start&stop coupe le moteur. A la suite le moteur ne redémarre pas.
Le message affiché est "Défaut allumage" et le bruit lors de la tentative de démarrage est celui là https://youtu.be/rskCllKqWOE.
Je vous passe le moment dépanneuse à 3h du mat pour dégager l'accès au parking de la résidence. Quand il te restait 20 mètres, joie d'une BA quand ça coupe.
Par curiosité et parce qu'elle est facile d'accès, j'ai regardé la courroie pour éventuellement voir un jeu dans la poulie damper.
En manipulant, je tourne la courroie et remarque un bruit de casserole https://youtu.be/uxNalx3POZI.
Pour info. supplémentaire, j'ai retrouvé l'obturateur plastique de la poulie dans le fond de compartiment moteur.
Je me doute qu'il n'y ait pas d'impact mais sait-on jamais.
Mes quelques questions, est-il normal de pouvoir bouger cette courroie à main nue ?
A l'écoute de ce bruit, je suppose que la distribution est cassée et m'interroge sur l'impact moteur
Si quelqu'un à déjà rencontré ce phénomène.
Il y a beaucoup de chose sur la distribution des N47 mais sur le N47N je ne trouve pas des masses sur le sujet.
Merci pour votre aide.
