Message alerte : Portée des phares BMW i3
Publié : 10 oct. 2020, 08:44
par MaevaAle
J’ai cette alerte qui s’est affichée hier soir alors que tout allait bien le matin :pale:
Quelqu’un aurai t-il déjà eu ce soucis... ?
Merci à tous pour vos réponses
Bonne journée
Re: Message alerte : Portée des phares BMW i3
Publié : 10 oct. 2020, 09:30
par Outlander 68
Si constant,il ce peut que ce soit un problème de raccord des biellettes des capteurs avant et (ou) arrière du correcteur d'assiette
Si aléatoire comme ces capteurs sont situés a l'extérieur,peut être pollué (humidité,poussière...) vérifier connexion et câblage
Dans les 2 cas un message est consigné soit dans le BDC ou ICM.
Si remplacement d'un ou des deux capteurs il y aura une procédure de calibrage a effectuer (par définition le remplacement pur du ou des capteurs ne suffit pas)
Si l'éclairage est insuffisant pendant vos trajets de nuits il est toujours possible de régler manuellement le champ d'éclairage (ou suivant celui ci,il ce met en sécurité basse)
