Problème Feux arrière Led 🙁
Publié : 26 nov. 2020, 18:42
Alors en fait depuis deux jours j’ai un problème à mon feux arrière gauche, il fonctionne mais il a une perte d’intensité c’est à dire que par rapport à celui de droite il éclaire beaucoup moins voir 3 fois moins, comme si il était régler en intensité minimal mais ce qui est bizarre c’est qu’il fonctionne toujours donc la led n’a pas grillé à l’intérieur mais par contre il éclair au minimum on dirait même que le feux est teinté comme ça
Du coup je voulais savoir si quelqu’un a déjà connu ce problème ou si quelqu’un aurait une solution car si je doit tout changer juste parce que là led n’éclaire pas à fond ça fait un peut râler
Merci d’avance pour vos réponse
