Gonfleur XIAOMI - au top
mabmwmonamour
Voiture : BMW Gran tourer Série 2
Message par mabmwmonamour »
J'ai acheté le gonfleur xiaomi pour ma BMW et je dois dire que je le laisse toujours avec moi, surtout pour mes ROF.
Son avantage est sa portabilité et la possibilité de recharge via un câble USB.
Bien sur s'il est portable vous ne pouvez pas prétendre à une vitesse de gonflage rapide comme un gonflage pro.
Les plus :
- portabilité
- possibilité de programmé la pression
- Universel : vélo, ballon, voiture
- Vous gonflez où vous voulez
- recharge sur USB via la voiture ou même une batterie externe
- prix
- éclairage
Les moins :
- ca prend du temps
- pas forcément la puissance pour gonfler les 4 pneus (passage à la pression forte charge sur ma Série 2 Gran Tourer)
Référence : Xiaomi MI Pump Mini Pompe à air
Bonne journée
iVan7
Voiture : Bmw 420da M
Re: Gonfleur XIAOMI - au top
Message par iVan7 »
j'ai acheté le même vraiment parfait pour les ballons, les vélos, pas encore testé sur ma voiture
J'aime bien ce petit compresseur mais je me demande s’il est capable de vraiment gonfler un pneu crevé et 100% vide, c'est mon usage premier en cas de crevaison. Par contre il doit être bien pour faire l'appoint d'air.
Disponible ici par exemple :
https://amzn.to/39p3uqo ou la : https://s.click.aliexpress.com/e/_99EUKI
iVan7
Message par iVan7 »
oui faut voir, avec un long câble usb pour le laisser brancher peut être
J'ai un gonfleur 12v, il consomme plus de 100w pour gonfler lentement une roue de voiture.
frizou
Message par frizou »
je l'ai acheté aussi chez xiomi avec reduction
il fait costaud et assez compact
pas essayé encore
L'USB ne pourra pas alimenter ce gonfleur, pour rappel USB classique = 5 watts maxi.
mabmwmonamour
Je le charge via une batterie externe quand je l'utilise pour gonfler mes 4 pneus. Le temps de changer de pneu etc..
SebDen
Message par SebDen »
Je l'ai pour mes appoints voiture / moto et c'est au top. Gonfler une roue de zéro je dis pourquoi pas. Deux roues de zéro j'ai un doute.
